英国OPTICAL ACITIVTY旋光仪专业公司开发的POLAAR超高精度系列自动旋光仪可以说是目前测量能力最强的产品.
PolAAr 系列自动旋光仪使用坚固的铝铸件和强硬的铝盖而制造的,具有精良的刚性和强度,抗化学侵蚀,是高稳定的仪器。所有型号是全范围旋光仪,读数范围±90旋光度( 超过±250糖度 )。
分辨率:
0.001º 0.01ºZ
精度 :
±0.001º (0 to 10º),
±0.01º (10 to 90º),
±0.01ºZ (0 to 25ºZ),
±0.02ºZ (above 25ºZ)
最先进的温控旋光管是目前世界最新的旋光管样品控制技术.
英国OPTICAL ACTIVITY公司目前已经开发出世界最先进的高精度自动旋光仪所用的PELTIER温控旋光管.该管可以是路径长度100毫米或者200毫米,内径为8毫米或者4毫米,控制样品温度到20度到25度,同时具备加温度能力,适合该公司生产的任何旋光仪,包括老式旋光仪的改造.该管的实质是它对样品管的样品温度直接实行温度控制,而不是象别的公司旋光仪使用PELTIER去控制管外部固定架子的温度.
该样品管还配置了一个温度控制装置,直接显示设置温度和样品管内的实际温度.
该项新的技术和装置彻底改变了传统的使用水浴装置去控制旋光仪样品温度,从维护和使用成本上看,更经济.适合国内使用.
请看该公司的网站.
http://www.opticalactivity.com/index.htm
