主题:【原创】什么是滴定法啊?
浏览0 回复12 电梯直达
yzhhlf1205
新手刚刚介入化学的,望老师们指教!谢谢
樱桃小丸子
滴定法
目前一般实验室滴定分析采用的是人工滴定法,它是根据指示剂的颜色变化指示滴定终点,然后目测标准溶液消耗体积,计算分析结果。自动电位滴定法是通过电位的变化,由仪器自动判断终点。为了比较仪器和人工滴定方法的测定结果,我们选用了酸价和过氧化值两个指标,分别用自动电位滴定法和人工滴定法进行样品分析。
1 实验部分
1.1 自动电位滴定法的实验仪器
瑞士万通(METROHM)751GPD自动电位滴定仪;727磁力搅拌滴定台;10ml交换单元;6.0431.100Pt电极;6.0133.100pH玻璃电极;6.0729.100Ag/AgCl参比电极;6.0331.0Pt辅助电极
1.2 人工滴定法
按照GB/T5009.37—1996的方法测定样品中的酸价和过氧化值。
2 实验结果与讨论
2.1 两种滴定方法的测定结果对照
自动电位滴定法和人工滴定法测定植物油的酸价和过氧化值结果无显著性差异,表明自动电位滴定仪测定植物油酸价和过氧化值,与现行的国家卫生标准滴定方法结果相近。
2.2 两种滴定方法的精密度比较
选用酸价值较高的样品,分别用自动电位滴定法和人工滴定法平行测定5次,自动电位滴定法测定的相对标准偏差1.1%,人工滴定法为1.6%;平行测定酸价值较低的样品5次,自动电位滴定法测定的相对偏差为2.1%,而人工滴定法的相对标准偏差高达11.4%,表明自动电位滴定法的精密度优于人工滴定法。
综上所述,自动电位滴定法测定结果与国标法无异,精密度达到检验要求。由于自动电位滴定法是根据滴定曲线的一阶导数确定终点,等当点与终点的误差非常小,准确度高,避免了人工滴定法由于要加指示剂可能因加入量、指示终点与等当量间、操作者对颜色判断等的误差;电动定位滴定法无须使用指示剂,故对有色溶液、浑浊度以及没有适合指示剂的溶液均可测定;Metrohm自动电位滴定仪可判断多达9个等当点,可以连续滴定溶液中的多个成分,如连续滴定水样中Ca2+、Mg2+,滴定混合酸。自动电位滴定仪还能对滴定分析的各种测定参数,例如测定日期、仪器型号、滴定用标准溶液的消耗量、滴定曲线作自动记录,并自动计算打印出测定结果作为原始记录保存,减少了分析者原始记录数据处理的工作量和运算差错,提高了实验室间分析结果的可比性,有利于实验室管理,因此适于理化分析实验室用作代替人工操作的分析仪器。
j950901111
通过往待测溶液中滴入标准溶液来测定某一指标的方法。
guoyd001
rogerhuang009
看来真是新手啊!滴定细分的话其实有很多种的,如普通的酸碱滴定(如用酸性滴定液或碱性滴定液进行滴定,反应属酸碱中和原理)\氧化还原滴定(重铬酸钾滴定液或高锰酸钾滴定液等,碘量法也是其中的一种,反应中涉及化合价的变化)\非水滴定(典型的有高氯酸的冰醋酸滴定液,常用于有机碱类)\络合滴定(典型的如用EDTA测定水中钙镁含量等)-----
其他诸如有电位滴定\永停滴定等仪器测定用的等.
好好记录的话,还会有其他的.多看些书吧----
dzhg168
tomjohnjoan
deadhunter
jianghezhibei
DK001
DK001
