主题:【求助】求热电奥立龙868酸度计说明书一份
浏览0 回复4 电梯直达
ken919
悬赏金额:150积分 状态: 已解决
求热电奥立龙868酸度计说明书一份
推荐答案:yanwei_227回复于2007/09/26
奥立龙868说明书
刚才没传上,不好意思哦
这回有了
说明书
老鱼
868系列酸度计
  技术参数
 pH  mV
 测量范围 0.000-14.000pH 测量范围 -1999.9-1999.9mV
 分辨率 0.1/0.01/0.001 分辨率 0.1
 精度 ±0.001 精度 ±0.1
 标定 pH4.00,6.86,9.18三点 标定 标准曲线法测量离子浓度
  缓冲液自动标定
  人工设定缓冲液二点标定
 离子浓度  温度
 测量范围 0.000-19900 ( ppm 或 M ) 测量范围 0.0-100.0℃
 分辨率 0.001 分辨率 0.1
 精度 ±0.1% (FS) 精度 ±0.1
 标定 二点离子浓度标准液滴定 温度补偿 手动/自动 (选购CHN007)
  直接测量离子浓度
 数据输出 RS232数据打印 环境要求
 防护等级 IP54 温度 5-45℃
 质量安全 ISO9001 CE  相对湿度 5-85%
  性能特点
 ※ 测量精度高,可达0.001pH,0.1mV,0.001ppm
 ※ 一机两用,既可测量pH,又可测量离子浓度
 ※ pH缓冲液 ( 4.00,6.86,9.18) 三点自动标定
 ※ 离子浓度两点标定法,直接测量离子浓度
 ※ 离子浓度标准曲线法,间接测量离子浓度
 ※ 自动和手动温度补偿,测量更准确
 ※ pH电极和温度电极分体配置,响应速度快,成本低
 ※ 高品质集成电路,可靠性好,故障少
 ※ 主机智能自检功能,方便快速查找故障原因
 ※ 大屏幕显示清晰明亮,提示符号直观简洁
 ※ 中英文对照键盘,无复杂菜单,操作简单快捷
老鱼
这个网址也有相关的介绍
http://www.shanghai17.com/Products/Nicolet/4/main.aspx
yanwei_227
yanwei_227
