主题:【求助】核磁管的粗细有影响吗?
浏览0 回复6 电梯直达
wmzhou
如果核磁管比现在通用的管粗或者细一倍,对探头、样品的用量等是否就不一样?
celan
原文由 wmzhou 发表:
如果核磁管比现在通用的管粗或者细一倍,就该使用相应的探头。
jfxiang
如果样品管细,可以用适配器来解决。如果粗,只有换探头了。
sslin
1. 目前一般核磁谱仪使用的样品管为 5 mm 直径粗细. 以前灵敏度差的时代用的大样品管为 10 mm. 另外有配合微量探头的专用小型样品管.
2. 由样品管生产产家了解, 似乎 Varian 与 Bruker 的 5 mm 样品管的粗细还存在一些不同. 这涉及到Varian 转子中 O 型圈的允许粗细程度.
flysnow123
cxd100
5mm转子加上个5mm变3mm的适配器就可以用3mm的核磁管。
再小就应该换探头了,样品少信号弱。
sslin
样品少信号弱。
我们前一阵子曾打算购买超低频探头. 技术人员提及最好配套使用 10 mm 核磁管, 以增大检测信号. 当时就体会了检测是不只要求浓度问题, 有时还得考虑溶液总量的问题.
