主题:【原创】TurboMass开机顺序
浏览0 回复0 电梯直达
wangzhi723
TurboMass开机顺序
1.    检查仪器的硬件是否全部联好,确认He钢瓶的不锈钢供气管道无泄露后,将He钢瓶上的主阀开足,再调节输出减压阀上有70psig(约0.5MPa)He供气压力(ppc的配置)。
2.    按此顺序即计算机、打印机、AutoSystem XL GC和TurboMass打开其电源开关。待XL GC自检程序结束,进入Ready状态后,再使计算机进入TurboMass主页。
3.    在TurboMass主页上,用鼠标按动  图标,进入Tune页面。
4.    在Tune页面上,选择Other中下拉式菜单的pump项启动抽真空的软件,同时可观察和听到前级泵与涡轮分子泵的启动情况和正常的运转声响。
5.    大约需要3分钟就能使涡轮分子泵达到全速的80%,此时所连接的继电器打开,就能正常操作质谱。
6.    按动真空规      图标,从Pirani规上应见到从FAIL到OFF,并在30秒钟内开始有读数。
注意:如果在3分钟后Pirani规还没有读数,整个系统没有启动,表明系统有严重漏气,应立  即关闭整个抽真空的软件,以避免涡轮分子泵出现故障。
7.    通常在2分钟之内,即可看到Pirani规达到其低真空读数的极限值,而涡轮分子泵将达到全速的80%,同时,Penning规启动并显示出其高真空的读数。
8.    在载气He流量在1ml/min时,真空度达到2.510-5 Torr以下,即可进行质谱操作检查空气/水的本底。
注意:
1)    在He流量为2ml/min时,真空度会稍差些。
2)    当真空度大于1  10-4Torr时,切勿按动 OPERATE 键来开启灯丝,否则会烧毁灯丝。
TurboMass关机顺序(过夜、周末和长期)
过夜
1.    在Tune页面上,用鼠标再次按动OPERATE键来关闭EI的灯丝,或在Sample List的主页上,选择Run项下拉式菜单的Shutdown项来关灯丝。两种方法均要确认在MS状态栏中的Filement或OPERATE 键的绿灯熄灭。如用CI源时,要关掉化学反应气体。
2.    在Accquisition Control  Panel页面上的GC项下拉式菜单上选Release Control,使GC脱开计算机控制。在GC主机的色标键上,使得He的分流流量改成10ml/min或以下。GC柱温设定在老化温度或合适的毛细柱使用温度下过夜。
3.    关闭计算机的显示屏,该计算机控制下的 TurboMass 过夜。
周末
4.    可用略微开启GC柱箱门的方法,使GC柱温不再加热。
长期
5.    将TurboMass的离子源和传输线的温度重新设定为室温,例如20℃,使它们逐渐冷却到 100℃以下。
6.    将GC的进样口和柱温设定为温室,例如20℃,使它们逐渐冷却到100℃以下。
7.    在Tune页面上,选择other中下拉式菜单的Vent项来关闭TurboMass的真空系统,可观察到 Penning规, 然后是 Pirani规所显示的真空度下降出现 FAIL,表明真空破坏。
8.    关掉 He 钢瓶上的减压阀和钢瓶主阀。
9.    先退出 TurboMass 软件到 Microsoft NT 软件主页上。
10.    关掉GC,TurboMass 电源执行计算机  Microsoft NT 关机程序。
获取验证码
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
