三、试验机压头安装及调整 不锈钢试件的厚度为4mm,按照标准要求,我们所选用的为直径5mm的压头。由于试验机比较老,这个压头是原来自制的,不知道现在的新型试验机是否配备直径5mm的压头
,压头安装在试验机卡盘上。见图6、7、8。
图6,按照直径5mm的压头
图7 拧紧固定压头的螺丝
图8 安装好的压头
压头安装完成后,进行弯曲支座的调整,我们采用的是支辊式装置见图9
图9 支辊式弯曲装置
支辊间距按照GB232-99的:l=(d+3a)+/-0.5a
a表示试样厚度,d表示压头直径
图10 支辊坐的间距调整
