原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 chrisneil(chrisneil) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
感觉没有问题。
1、纺织品的公式是浓度乘以萃取液的体积,除以取样质量;
2、皮革的公式,浓度乘以萃取液的体积,再乘以显色液的体积,又除以移液的体积,最后除以取样质量。
为什么皮革需要乘上这个稀释因子——我暂时这么称呼它——而纺织品的又不用呢?二者的处理过程可以说一样的?
因为样品和标准溶液同法处理的,不管你经过什么步骤,样品乘上去的,在标准溶液上要除下去,一乘一除,相当于没有变。
原文由 chrisneil(chrisneil) 发表:对呀,就因为我说的原因,所以没有必要把显色剂的体积计算进去呀。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 chrisneil(chrisneil) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
感觉没有问题。
两个方法的标准溶液也是一样的配制,没有不同的~~
标准溶液浓度计算时,两份方法也都没有把显色剂的体积计算进去。
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 chrisneil(chrisneil) 发表:这样的话,也就解释了为什么纺织品的分子上为什么要乘以100 了。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
纺织品是100;
皮革是V0*Vf/Va=50ml*10ml/5ml=100,;
明明都是一样的么!
哦,纺织品萃取液那个是我没贴上去。
纺织品的萃取液就是100mL,皮革的萃取液是50mL。
原文由 chrisneil(chrisneil) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 chrisneil(chrisneil) 发表:这样的话,也就解释了为什么纺织品的分子上为什么要乘以100 了。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
纺织品是100;
明明都是一样的么!
哦,纺织品萃取液那个是我没贴上去。
萃取液的体积肯定是要乘的,纺织品是乘100,皮革是乘50。
问题是同样的处理过程,都是移取5mL萃取液后再加5mL显色剂,皮革的公式就有把这个稀释算进去了,Vf/Va=10/5=2,但是纺织品就没有这样算。
这个就是我现在搞不明白的。
