主题:【求助】请大家帮我分析,AFS分析土壤硒的问题出在什么地方?
浏览0 回复10 电梯直达
envirend
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
  实验概况:年前分别称取0.05g土壤,分别加入5.0mL(1+1)王水和2.5mL浓盐酸,(估计放置有十多天)定容至50.0mL;静置若干时间(大概30min),取上清液分析,结果见下表(原始数据见一楼,总体来说曲线和标样都没有问题),问题如下:
    不管是双道还是单道分析,载流、冲洗液、还原剂都一致;单道没有而双道进行了样品复测(倒样重做);所用的硒灯都在B道--即不管是单道还是双道硒灯一致。
1.样品-10和样品-11结果差异大的原因:
单道分析和双道分析所用的样品溶液一致,双道复测结果变化不大(见一楼图片4),不知哪儿出问题啦?
2.样品-13和样品-20结果如此高的原因:双道复测时依然高,难道是浸提管(50.0mL平底聚乙烯管)有问题?
3.样品-17和样品-18结果差异较大的原因:样品-17和样品-18双道和单道分析结果差异的原因如何理解呢?
样品样品编号称样量/g浓度/(μg/L)浓度/(mg/kg)CRM/(mg/kg)浓度/(μg/L)浓度/(mg/kg)
单道/双道单道分析双道分析
5.0mL(1+1)王水浸提
样品-10GSS-50.05232.5212.371.6±0.20.7320.685
样品-11GSS-60.05151.2801.211.34±0.170.4770.448
样品-12GSD-210.05171.4521.371.55±0.341.4711.41
样品-13GSD-210.04799.4549.831.55±0.349.5569.96
样品-14空白-10.0590.000
样品-15空白-20.0330.016
样品-16空白-30.0370.000
2.5mL浓盐酸
样品-17GSS-50.05172.4552.351.6±0.21.7781.72
样品-18GSS-50.04712.4222.551.6±0.21.7001.80
样品-19GSS-60.04881.5751.591.34±0.171.2491.28
样品-20GSS-60.04887.9308.101.34±0.178.5278.74
样品-21GSD-210.05101.6301.581.55±0.341.7411.71
样品-22空白-10.0000.000
样品-23空白-20.0210.000
样品-24空白-30.2130.175
推荐答案:李三疯回复于2015/02/26
土壤的分析尘版主很有心得,楼主可以找尘版请教请教
另外,楼主检测的依据是哪个标准了?浸提法倒也不是什么新的方法,但好象现在都不是很提倡这个方法了吧
补充答案:
飞鸿一束回复于2015/02/26
建议对土壤进行消解,浸提主观因素较多,容易引起误差。
Aspzz回复于2015/02/26
浸提的程度有差别 可能会造成结果波动比较大
该帖子作者被版主 李三疯3积分, 2经验,加分理由:发帖
获取验证码
envirend
QC为硒液体标样203712:(10.8±1.2) μg/L
图1:单道分析原始数据
图2: 单道分析曲线
图三:双道(另一道为汞)分析时原始数据
图4:双道分析(另一道为汞)的曲线
2015/2/26 18:21:56 Last edit by envirend
飞鸿一束
envirend
原文由v2866509发表: 建议对土壤进行消解,浸提主观因素较多,容易引起误差。
浸提处理过程简单~~称样,加酸,定容;所用试剂种类和量也少。
请问,你说的主观因素主要是指啥呢?谢谢。
Aspzz
李三疯
1
2015/2/26 23:24:50 Last edit by lm2001-66
envirend
原文由 李三疯(lm2001-66) 发表:
1.检测依据:《土壤和沉积物  汞、砷、硒、铋、锑 微波消解/原子荧光法》(HJ 680-2013)----该方法是王水浸提微波消解我分别用王水和盐酸浸提,是在为分析它们找方法。
2.浸提方法:国际上通用王水浸提,国内通用全消解方法来获得全量——其实某些元素如砷等,在硅晶格中的存在很少很少可忽略不计。
3.我相信:分析尘版主会帮助我们的。
envirend
原文由 Aspzz(yinapple) 发表:
浸提过程,用的均是平底聚乙烯瓶;也不需要加热,同时标样肯定也很均匀——浸提程度应该差异不大。
huangza
最近也在做硒,回收率都只有60-70%,不知道原因出在哪了?
envirend
原文由 huangza(huangza) 发表:
  之前估计是各方面出了问题,才出现如此数据。年前我们又做了几批,发现1.x mg/kg的土壤硒 基本上没啥问题,但0.XX 确实做不好。
  我估计是您的盐酸浓度太低啦,样品中酸含量提高至40% 试试?
沐雨晴
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
