维权声明:本文为yqhai原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
岛津紫外检测器光路更换
1、 适用范围:岛津SPD-10A vp plus、SPD-10A vp、SPD-15C、SPD-20A等系列。
2、 该操作过程有可能造成检测器无法正常使用,新人请在有经验的老师带领下更换光路。
引言:大家都知道
液相色谱仪使用时间较长以后,光路的能量会降低,大部分原因是因为反射镜、光栅产生光斑,导致光的反射效率下降。光路的能量低,一般不会对样品的检测结果产生直接影响,但影响定量分析的线性范围(浓度稍微高点的样品就会出现平头峰)。 光路的价格从2300至4000元不等,加上派遣费、工时费等,更换一套光路的价格一般约4000~4500元。因此学会更换光路不仅能为公司节约成本,同时能增长自己的维修技能。
一、岛津紫外检测器的光路图
备注:M1、M2、M3分别为反射镜
二、岛津SPD-10A vp检测器更换光路的过程2.1 工具:十字螺丝刀、25ml注射器、内六角(一般岛津配件都有)、活动扳手、纯化水等。
2.2 打开SPD-10A vp检测器,重复按func键查看参比池和样品池的能量。视工作情况,一般能量低于200则考虑更换全套的光路(含:M1、M2、M3),光栅若无明显的光斑则可以不用更换。
2.3 在检测器关闭的情况下,首先按住shift键,再按检测器电源键,仪器进入工厂模式(此时波长可设置为0 nm,同时检测器将M1和光栅的底座固定住,方便更换M1和光栅。(注:进入工厂模式SPD-10系列的检测器是按shift键,SPD-15C、SPD-20系列是func键)。
使用十字螺丝刀依次拆开检测器的外壳、光源室等。
备注:绿色方框为螺丝的位置
2.4 查看M1、M2、M3、光栅的外表面是否有光斑,一般M2的光斑最严重。我更换光路的顺序是M1、M2、光栅最后更换M3。因为将反射镜更换后,需要确定光的位置与原来的位置是否有偏离,光栅上光斑的位置可以帮助定位光的位置,若首先更换光栅,则有可能增加维修工作的时间。
2.5 更换M1
使用十字螺丝刀拆下M1底座上的螺丝,然后将新的M1安装上去(注意M1的底座一定要与仪器上的底座位置重合,否则可能导致光偏离的程度很大)。查看石英窗的位置,通过调整M1的底座和M1背面上、下、左、右的螺丝,使M1反射出去光的位置恰好在石英窗的正中间。为确定M1位置是否合适,可以查看光栅上光的位置是否与原光斑的位置重合,若重合则基本上没问题。
备注:绿色方框能观察到M1反射后的光
2.6更换M2
拆下M2底座上的螺丝,然后将新的M2安装上去,也是注意底座的问题。确认M2的位置是否合适,查看光栅上光的位置是否与光栅上光斑的位置重合。不重合则调整镜子的位置。
备注:绿色方框为光栅,能观察到M2反射后的光.
2.7 更换光栅
拆下光栅底座的螺丝,更换上新的光栅。查看旧光栅上光斑的大致位置,然后调节新光栅背面的螺丝,使光的位置与原旧光栅上光斑的位置大致一样。
2.8 更换M3
拆下M3底座上的螺丝,然后将新的M3安装上去。
2.9 依次使用异丙醇、纯化水,超声清洗石英窗约10min,然后安装回去。
三、光路的调整和波长的校正
更换完M1、M2、M3和光栅后,装回散热片和盖板,避免外界光的影响。将检测器的检测池充满纯化水,设置波长为250nm。重复按VP键,直至出现CALIBRATION,按func键,出现input PASSWORD,输入初始密码00000(五个零),按ENTER键,进行波长校正。
3.1 若校正结果为CHEAK GOOD。则返回,按func键查看光路的能量
3.1.1 若参比池和样品池的能量升高并且大小接近(一般更换全套的光路和光栅,能量>1000),则表示此次更换光路完成。
3.1.2 若参比池和样品池的能量相差50以上,则调节M2顶部的螺丝,使参比池和样品池的能量接近。
3.2若校正结果为CHEAK NO GOOD。
3.2.1镜子的位置不正确
返回初始界面,按func键查看光路的能量,若能量低或者为零。查看光栅的上光的位置是否与更换下的光栅上光斑的位置一样。若偏离,则可以调节M1、M2镜子的位置,使之一致。若光栅上光的位置正确,则调节M3镜子的位置,使样品池或参比池有能量显示。
3.2.2 调整好镜子的位置后,重复3.1的操作,直至出现CHEAK GOOD。
3.3.3 本文所用的M1、M2、M3及光栅均为处理过后的旧的物品,因此能量上不去。
四、注意事项
4.1 清洗石英窗对能量恢复有帮助。
4.2 更换M1、M2、M3和光栅时,不能用手直接接触镜子表面。
4.3 M1、M2、M3和光栅的更换顺序可以自己选择,适合自己的更换顺序才是最好的。
4.4 更换光路前,最好进入工厂模式,防止M1、光栅随意移动。
4.5 氘灯发出的光对眼睛有一定的伤害,尽量不直接看氘灯或使用遮挡物遮挡。
4.6 岛津SPD-10A vp plus、SPD-10A vp、SPD-15C、SPD-20A系列检测器,反射镜有一些差别,主要是M1和M3镜子的大小及底座的方向有区别。购买光路时,应注意检测器的型号。(万一购买错了光路,只需将原M1的底座和新的镜子组合一下,M3增加或者减少挡板即可)。
五、若本文对您有帮助,请帮忙点赞。谢谢大家,祝大家工作愉快!
