主题:【分享】什么是梯度滞后体积?
浏览0 回复0 电梯直达
xiaolanzi5
梯度滞后体积是指从溶剂配比完成点到色谱柱头的系统体积,也可称为延缓体积,相当于在梯度运行之前运行一段等度条件。滞后体积的差异是造成梯度重现性差和方法传递困难的根源之一。传统色谱系统滞后体积一般在0.5-5.0mL,如果滞后体积为2.5 ml,流动相流速为1.0ml/min时,实际梯度会比设置值晚2.5min响应,一般影响不大;但对于微柱色谱,如果流速为0.1ml/min,实际梯度会比设置值晚25min响应,这是不能接受的,因此选用滞后体积小的液相色谱是比较适合开展梯度实验的。滞后体积比文献文章里的大或小,都会使方法不能重现,这也是很多网友抱怨同样的色谱条件方法不能重现的重要原因之一。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
