原文由 abzh99312(abzh99312) 发表:
超声清洗是一种能量传递的过程,发生器可能有多个,如果某个不工作了就是能量变低,应该不会不均,而是清洗不干净,或者萃取能力达不到要求。
所以超声萃取的方法中一般都是规定超声功率。
至于2楼说的看水的震动幅度,那是共振效果,会有能量变化,但这不是超声功率的主体,并不代表功率传递不均。
其实我的想法是与这个一致的,因为它是通过水作为介质来传播的,那么在水中的样品应该是效果一样的。
不能说少了一个发生器,那个发生器上面的地方就效果就会差很多。
而是,要么都很差,要么都可以。
