主题:【讨论】请大家讨论下,真空泵油的更换周期
浏览0 回复13 电梯直达
草原之恋
真空泵油的更换周期、及更换标准。请大家发布看法
belly1048
一般是一年左右换一次,你不用的话,真空泵里也会吸进去空气中的水汽,如果天天用肯定会有磨损
草原之恋
laxiangyilong
原文由 laxiangyilong(laxiangyilong) 发表:
我们这两台光谱仪真空运转率(维修工程师称真空速率)都不高,平均在1%左右。
  所谓真空运转率1%大概意思是真空泵工作5分钟,光谱仪真空度能维持约8个多小时(期间真空泵自动停止运行,仪器真空度有一个小幅下降),直到下一次真空泵重新自动启动。我们仪器安装的头一年真空运转率大概在3%左右,启动一次,真空度大概能维持约2个半小时。我们的两台仪器真空泵循环启动一次的时间,第一台一次为6分钟,第二台为5分钟,都是仪器软件程序设定好的。
emmalee07
1、如果比较忙的话,可以按照上面的时间来换!要是样品不过的,可以看看有是否变得浑浊了!自己决定换!我自己的一般半年这样换一次!不过用工程师说长期不换的话,会有些影响!
  2、如果颜色不深,量也足,灵敏度没什么明显变化,可以时间长一点,我们一般都是半年换一次,油可能就有点脏了。
  3、尽管仪器不太经常使用,但真空泵一直还是运转着的,所以还是按推荐时间换油吧,当然稍稍推迟一些也无妨。
  4、一般根据颜色来换。对比一下。当然,油量少了也要换了哟。不能低于最低线。
  5、应该根据颜色和时间结合起来判断吧,我们的大概就是半年左右换一次。
  6、半年到一年还是需要换一次的,用得再少,泵还是一直工作的。找个合适的停机时间点(比如节假日前)换吧。
  7、应该根据油的颜色和量,如果颜色比较浅,有比较澄清明亮,量也很足,就还可以使用。
该帖子作者被版主 shiyu39762482积分, 2经验,加分理由:详细
laxiangyilong
m2994768
原文由 laxiangyilong(laxiangyilong)发表:我们这里的GS1000一台 配德国 ilmvac的真空泵7年多换的油,另一台5年(varrian真空泵)换的油,都是厂家派人来给换的。
你这个厂家来换油,怎么收费的?
laxiangyilong
laxiangyilong
多数是晚上开炉,白天很少开炉。每年春节期间会关机,平时仪器一直开着。
草原之恋
怎么长时间换一次,那么你们的工作频次是8小时,还是24小时,或者是间歇式的。
laxiangyilong
