在拿到一块面料的时候,整体辨别面料信息,如面料颜色、结构与组织、是否含有弹性等,在在第一时间辨别清楚后,开始制样。
在载玻片上先滴丙三醇溶液(丙三醇与水按1:1配置),通常左中右可滴三滴,制三个片看显微镜。因为在制片前已对面料有整体认识,制片时对每一个种类的纱均需要解捻确认是否有氨纶,如果有,即使写下避免忘记。
对细纱取六根左右进行制样,粗纱约三根,纱线的选取位置不能够是布边,并且要有足够的代表性。对于比较复杂的纱线类型,如粗纺面料,每个类别的纱线制在不同位置选取制2~3个,确保在显微镜鉴别中不会因取样不全而出现漏检。
制样目前实验室可归类分为两种方式,第一种是载玻片上直接用盖玻片刮,把纱线打散,然后滴丙三醇(或者不滴),放上盖玻片然后看显微镜;第二种是用镊子把纱捋散,放到已滴好丙三醇的载玻片上,再放上盖玻片然后看显微镜。看个人习惯使用,只要能够把不同纱完全并完好制到载玻片上看显微镜即可。对于制取的纱线选择,针织物沿边剪一小截然后取纱制样,机织物在经向布边往上剪一小口然后撕裂,裂口左右各取三根纱左右制纱,依法在纬向布边取纱,保证纱型的代表性。
制样以后,放到显微镜下,在观察之前,先燃烧辨别其味道、火焰和灰烬,大致归类后看显微镜更利于鉴别。
燃烧分类:
有浓烈的烧毛发味,灰烬硬脆,轻捏即为粉末状,是蛋白质类纤维,含毛或者丝
纸燃味,灰烬为细柔粉末,是纤维素纤维,可以是棉、麻、再纤(粘纤,莫代尔,莱赛尔等)的其中一种或多种
燃烧后余烬熔融或结块,辛辣味可判断含腈纶,纱线在燃烧时熔融为透明小球,判断可能含有锦纶,燃烧时冒黑烟,判断可能含有聚酯纤维。
预判是让鉴别人员在鉴别前可以有目的地去甄别纤维,但不能够以此为依据,化纤的制作在工艺上已即为成熟,各种类型的结构五花八门,通过结合燃烧、显微镜和溶解方可最终判断纤维种类,必要时还需要借助红外或熔点仪等其他结果为参考。
其实不管是做成分还是做其他的,对于自己经常接触的东西久了都会有一定经验,在拿到一块面料的时候大概就知道是什么类型的,比如氨纶聚酯,比如锦纶氨纶,比如纯棉、含毛、有竹节的麻类纤维,粗纺的面料可能含有的纤维。。。
举个栗子
纬向一种纱(白色)
经向四种纱(白色,红色,黑色,蓝色)
燃烧为纸燃味,预判棉型
第一种纱,疏网格长丝,熔融透明状珠
第二种纱,密集花型边粗纱,为股线,纸燃味
第三种纱,密集花型中间细砂,纸燃味
预判为锦纶/棉(棉、粘纤)
经纬不同颜色制样,纱线粗,成分可能较为复杂,可每种纱制两次,第一次看大部分含有的纤维,第二次确认及仔细查看是否有未看到纤维
预判为羊毛、锦纶、腈纶、棉(+粘纤)、聚酯,面料毛型明显时,可能含有其他特种毛
