楼主,不仅仅是纬编针织物生产过程中产生的。还有可能是在织物设计,印染加工中产生。
织物纬斜原因是:
从织物结构上讲纬编针织物最基本的结构单元是线圈,针织物的不同组织是由纱线成圈与否及不同的串套连接方式形成的。无论在何种织物中,线圈总存在一个最稳定的状态即平衡状态。由于针织物在生产过程中不断受 到各种外力作用会引起不同变形,当织物经洗涤并在自由状态下干燥时织物浸湿后纤维膨润 ,弛缓过程加速给纱线以充分的回缩,最终使织物接近平衡状态 ,此时织物的各项性能都会回缩到自然最稳定的状态,布面也达到稳定位置。因此,如果针织物在生产后残留有应力变形,一旦遇到恢复平衡状态的条件这些变形就会回缩,从而在织物的表面发生扭曲变形。
