原文由 15993092025(15993092025) 发表:
前思后虑后,视乎明白你问的问题了,如果你想做对比的话,你重新建立一个方法,用日期命名,比如煤气2016.M和煤气2017.M 这样你就可以得到两个校正表了,一个方法只有一个校正表。调用那个方法,就是那个定量校正表了,希望能帮到你。
谢谢哈,我的问题描述不清,我再图文描述一下,是这样的, 我之前建立了一个定量方法,如下:
具体各物质的校正表就不细说了,总之建立了定量方法,定量方法的名称如上图为: quan。 当我对实际样品进行定量时,定量结果报告如下图:
报告中两处标红的地方显示,其中定量名称Quant title与我之前建立的定量方法quan是一致,但实际调用的方法Quant Method却是上面那一长串(简称为A吧),这个方法其实是我质谱SCAN扫描的一个分析方法。
百度了一下,说新建立的定量方法一般都默认与这个地址的分析方法保存在一起。 于是我根据上面显示的地址找到了A方法的原文件夹,却没有看到有 quan.M 之类的文件。 从菜单栏上调用方法,指向的地址仍只有A的文件夹,所以还是找不到quan.M 方法。 并且后面建立新的定量方法(quan 1)后,选择calculate对实际样品进行定量计算时,默认调用的就是新建立的方法,之前的方法不知道是不是被覆盖掉了。
所以我的问题其实是两个,一是到底有没有quan. M 这个定量方法的文件;二是,如果有,那我如何找到并调用之前的定量方法quan. M呢?
