我用赛默飞的
液质去分析植物中的有机酸,用文献的
液相条件去做,15种物质的峰都出来了,SRM扫描做的。但是在做标曲时,时间窗口为0.75,发现我的有一部分峰有不同程度的分叉和呈锯齿行,缩小看像毛刺一样。不知道什么原因?用的初始流动相去溶解的标品,并且cycle time 设置到0.5s,为了保证所有峰采样点数都足够。当cycle time设置到2或者1秒时,分叉和锯齿状会有好转,但是仍然分叉。我的标准曲线有的还是能够达到两个9和三个9,不知道这种情况能不能拿来定量了?或者我怎么去改善峰分叉呢?初始流动相溶标品里面有85%体积是0.01%的甲酸水,不知道跟这个有没有关系?不过只有初始流动相才能使我所有的峰分出来并且响应达到最高。请问有前辈遇到过这么纠结的问题吗?可以私下电话联系我……感谢各位大神
