维权声明:本文为v2904018原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
钼酸铵分光光度法测定水质中总磷的方法研究
西安国联质量检测技术股份有限公司
化工室:陈娇
一、方法概述
本方法依据GB11893-89,在中性条件下用过硫酸钾(或硝酸-高氯酸)使试样消解,将所含盐全部氧化为正磷酸盐。在酸性介质中,正磷酸盐与钼酸铵反应,在锑盐存在下生成磷钼杂多酸后,立即被抗坏血酸还原,生成蓝色的络合物,于波长700nm处测量吸光度。
本方法适用于地表水、污水和工业废水中总磷的测定。
二、仪器与试剂
1.仪器
1.1 UV1801紫外可见分光光度计
1.2 压力锅
1.4玻璃器皿 30mm比色皿, 50mL的具塞比色管
2.试剂
2.1硫酸(H
2SO
4),密度为1.84g/mL
2.2硝酸(HNO
3),密度为1.4g/mL。
2.3高氯酸(HClO
4),优级纯,密度为1.68g/mL。
2.4硫酸(H
2SO
4),1+1。
2.5硫酸,约C(½H
2SO
4)=1mol/L:将27mL硫酸加入到973mL水中。
2.6氢氧化钠(NaOH),1mol/L溶液:将40g氢氧化钠溶于水并稀释至1000mL。
2.7氢氧化钠(NaOH),6mol/L溶液:将240g氢氧化钠溶于水并稀释至1000mL。
2.8过硫酸钾,50g/L溶液:将5g过硫酸钾(K
2S
2O
8)溶解于水,并稀释至1000mL。
2.9抗坏血酸,100g/L溶液:溶解10g抗坏血酸(C
6H
8O
6)于水中,并稀释至100mL。
2.10钼酸盐溶液:溶解13g钼酸铵[(NH
4)
6MO
7O
24·4H
2O]于100mL水中。溶解0.35g酒石酸銻钾于100mL水中。在不断搅拌下把钼酸铵溶液徐徐加到300mL硫酸中1+1,加酒石酸銻钾溶液并且混合均匀。
2.11浊度-色度补偿液:混合两个体积硫酸1+1和一个体积抗坏血酸溶液。
2.12磷标准贮备溶液:称取0.2197±0.001g于110℃干燥2h在干燥器中放冷的磷酸二氢钾,用水溶解后转移至1000mL容量瓶中,加入大约800mL水、加5mL硫酸1+1用水稀 释至标线并混匀。1.00mL此标准溶液含50.0ug磷。
2.13磷标准使用溶液:将10.0mL的磷标准贮备溶液转移至250mL容量瓶中,用水稀释至标线并混匀。1.00mL此标准溶液含2.0ug磷。
2.14酚酞,10g/L溶液:0.5g酚酞溶于50mL95%乙醇中。
三、样品的采集与保存
3.1采取500mL水样后加入1mL硫酸1+1调节样品的pH值,使之低于或等于1,或不加任何试剂于冷处保存。
3.2试样的制备:取25mL样品于具塞刻度管中。取时应仔细摇匀,以得到溶解部分和悬浮部分均具有代表性的试样。如样品中含磷浓度较高,试样体积可以减少。
四、分析步骤
4.1.1消解
4.1.1.1过硫酸钾消解:向试样中加4mL过硫酸钾,将具塞刻度管的盖塞紧后,用一小块布和线将玻璃塞扎紧,放在大烧杯中置于高压蒸汽消毒器中加热,待压力达到1.1kg/c㎡,相应温度为120℃时,保持30min后停止加热。待压力表读数降至零后,取出放冷。然后用水稀释至标线。
4.1.1.2硝酸-高氯酸消解:取25mL试样于锥形瓶中,加数粒玻璃珠,加2mL硝酸在电热板上加热浓缩至10mL。冷后加5mL硝酸,再加热浓缩至10mL,放冷,加3mL高氯酸,加热至高氯酸冒白烟,此时可在锥形瓶上加上小漏斗或调节电热板温度,使消解液在锥形瓶内壁保持回流状态,直至剩下3~4mL,放冷。
加水10mL,加1滴酚酞指示剂。滴加氢氧化钠溶液至刚呈微红色,再滴加硫酸溶液使微红刚好退去,充分混匀。移至具塞刻度管中,用水稀释至标线。
4.2发色
分别向各份消解液中加入1mL抗坏血酸溶液混匀,30s后加2mL钼酸盐溶液充分混匀。
4.3分光光度测量
室温下放置15min后,在波长700nm处,用光程30mm比色皿,以去离子水为参比,测量吸光度。
4.4绘制标准曲线
4.5 由测得的吸光度减去空白的吸光度后,得到校正吸光度,以总磷含量(μg)对校正吸光度的统计回归标准曲线。
五、数据处理及计算
总磷含量的计算:
C:水样中相应总磷的浓度(mg/L)
m:试样测得含磷量 (μg)
V:测定用试样体积(mL)
六、方法检出限
重复测定7次空白值
1、 空白值测定结果:
2、检出限计算及结果表
计算公式:MDL=S×t(n-1,0.99) 单位:mg/L
本方法的检出限为0.0019mg/L。小于GB 11893-1989中给出的最低检出浓度0.01mg/L。
七、方法精密度
对UNQDLB20160597样品进行6次的测定,测定结果如下:
八、准确度验证
对编号为203958总磷质控样进行重复测定,结果如下:
经六次测定,所得数值准确度均在标准浓度范围之内。
九、总结
本方法的检出限为0.0019mg/L。小于GB 11893-1989中给出的最低检出浓度0.01mg/L。本方法的精密度为0.44%,符合《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》(GB 11893-1989)中给出的精密度要求.通过对水质中总磷含量测定方法的检出限、精密度和准确度的评价,本方法测定水质中总磷数据准确,结果可信。此方法的准确性好,测定结果真实可靠,可用于水质中总磷的测定。
