维权声明:本文为v2904018原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
手持式X荧光分析仪在贵金属检测中的可靠性分析
西安国联质量检测技术股份有限公司
材料室:鲁飞彪
随着经济的发展,执法部门在市场监督抽查的过程中,对贵金属领域的抽样检测需求迅速增加。但由于贵金属价值较高,直接购样检测或者采取检毕退样的方式都可能会造成一些风险,采用手持式X荧光分析仪能够在现场快速对样品进行检测,但检测结果和真值存在一定偏差,本文通过对一批样品的检测比对来阐述手持式X射线荧光分析仪的可靠性。
一、 检测仪器
手持式X射线荧光分析仪
贵金属检测仪
电感耦合等离子体光谱仪(ICP)
二、检测样品
三、检测方法
1、快检法(布鲁克手持式X射线荧光分析仪)
2、首饰 贵金属含量的测定 X射线荧光光谱法
3、贵金属合金首饰中贵金属含量的测定 ICP光谱
四、检测过程
1、采用布鲁克手持式X射线荧光分析仪对纯银饰品检测结果如下表
表1 手持式X射线荧光分析仪对纯银饰品检测结果
编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
结果 | 98.63 | 97.65 | 98.44 | 97.56 | 99.43 |
编号 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
结果 | 98.55 | 98.42 | 96.40 | 96.42 | 96.48 |
表2手持式X射线荧光分析仪对铂金戒指(pt950)品检测结果
结果 | 92.05 | 91.04 | 90.88 | 93.04 | 94.05 |
结果 | 92.03 | 92.45 | 92.45 | 93.05 | 92.04 |
表3 手持式X射线荧光分析仪对千足金检测结果
2、采用ICP光谱仪依据贵金属合金首饰中贵金属含量的测定 ICP光谱法 GB/T 21198.5-2007 对其中一个饰品消解后测试杂质元素铂、钯、金、铋、镉、钴、铜、铁、铱、镍、铅、铑、钌、锑、锡、碲、钛和锌,然后进行差减法计算出银含量为99.2%
3、纯银饰品送至贵金属检测中心,按照首饰 贵金属含量的测定 X射线荧光光谱法 GB/T 18043-2013,结果全部显示为“足银”。
4、铂金戒指送至贵金属检测中心,按照首饰 贵金属含量的测定 X射线荧光光谱法 GB/T 18043-2013,结果全部显示为符合Pt950。
5、黄金吊坠送至贵金属检测中心,按照首饰 贵金属含量的测定 X射线荧光光谱法 GB/T 18043-2013,结果显示为千足金
通过分析比对,纯银饰品用手持式X射线荧光分析仪检测最低值为96.40%,pt950戒指检测最低值为90.88%,千足金检测最低值为96.42%。由此基本可以看出,手持式X射线荧光分析仪在贵金属检测方面存在一些误差,且检测数据基本偏低,误差范围在5%以内,因此手持式X射线荧光分析仪可以用于贵金属的现场抽样快速检测,检测结论在5%以内的基本都可以按照符合要求快速处理。
