主题:【第十一届原创】【检测故事】我的凉果类蜜饯中着色剂的检测故事
浏览0 回复15 电梯直达
我是风儿
维权声明:本文为nphfm2009原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
        【活动】【原创中秋测】我的凉果类蜜饯中着色剂的检测故事
检测项目:柠檬黄、 苋菜红、  胭脂红、 日落黄、  亮蓝
样品处理及仪器条件:
取5 g试样于50 mL塑料离心管中,加入20 mL乙醇:氨水:水(V:V:V=7:2:1)均质,离心,取上清液加入10mL异丙醇,50°C减压浓缩至约5mL,用柠檬酸溶液调pH为4.0左右,过聚酰胺固相萃取柱,用pH=4.0(0.1 mol/L的柠檬酸调pH为4.0)的水洗涤2次,每次5 mL,然后用甲醇:甲酸(V:V=6:4)洗涤2次, 每次5 mL,再用纯水洗涤2次,每次5 mL,洗涤液全部废弃,最后用乙醇:氨水:水(V:V:V=7:2:1)溶液洗涤3次,每次5 mL,收集洗脱液于鸡心瓶中,减压浓缩近干,用水定容到5 mL,过水相滤膜,取50 μL进高效液相色谱仪分析。
标液配制:
检测结果(波长254nm):
检测结果(波长428nm):
加标回收率(空白基质样品加入100ug/mL混标0.1mL于5.0克样品中,相当于加标水平为2.0mg/kg,定容至5mL,理论上机浓度为:2ug/mL):
因此:柠檬黄回收率为82.5%、苋菜红回收率为90.5%、胭脂红回收率为85.0%、日落黄回收率为89.0%、诱惑红回收率为:87.0%、亮蓝回收率为102.0%。
该样品的苋菜红0.2g/kg(指标为小于等于0.05g/kg)与亮蓝0.04g/kg(指标为小于等于0.025g/kg)超出GB 2760的要求,经3D光谱确证是苋菜红与亮蓝。
说明: 1、GB 5009.35-2016中7种色素(柠檬黄 新红 苋菜红 胭脂红 日落黄 亮蓝 赤藓红)的提取与净化采用聚酰胺吸附法,试样加水提取,采用紫外检测波长为254nm或可见波长400~800nm检测,SN/T 1743-2006包含了4种色素(诱惑红、酸性红、日落黄、亮蓝),采用紫外检测波长为254nm检测,GB/T 9695.6-2008采用石油醚除脂肪,加硫酸和钨酸钠溶液沉淀蛋白,色素的提取和纯化与本流程基本一致。标准采用紫外检测波长为508 nm检测,SN/T 3536-2013中酸性橙II经乙醇氨水水溶液超声提取后,采用氨基阴离子固相萃取柱净化,484 nm波长检测,GB/T 21916-2008中包含了8种色素(柠檬黄 苋菜红 靛蓝 胭脂红 日落黄 亮蓝 赤藓红 诱惑红),检测采用无水乙醇-氨水溶液提取,固相萃取柱净化,检测波长428nm-625nm;由于以上11种色素的最高吸收波长都在430nm到630之间,所以选用了428nm、500nm、630nm多波长检测,避免了低波长检测时过多的杂质干扰。
2、若试样为液体则不用提取,直接调pH后过聚酰胺小柱;
3、糖果样品直接用水提取(若不好溶解则将糖果放在水中加热溶解);柠檬酸调pH后过柱;
4、奶茶等蛋白质含量较高的液体样品称样后加入少量水并水浴加热(不加热会导致样品难以过聚酰胺柱),柠檬酸调pH后过柱;
淀粉类等含水量较低的样品用提取液重复提取3次,可提高回收率;
柠檬酸溶液放置一段时间易产生絮状沉淀,使用前应注意观察,溶液有效期改为2个月,到期或产生絮状物后应及时重新配置。
试样溶液只能用水相滤膜过滤,尼龙的过滤头会吸附色素;上机标液也应过水相滤膜。
5、亮蓝有三种同分异构体,在色谱上表现为三个色谱峰,取最大的峰积分定量。同时,注意三者间的响应比例是否基本保持不变。
6、蜜饯类产品经常检出色素超标使用,爱吃这类产品的要理性消费。
该帖子作者被版主 zyl336789810积分, 2经验,加分理由:原创有奖
获取验证码
楼主真是多面手,液相液质气相气质都会用,检测过程很详细,标液表格有点小,看不清楚。
yy_0324
凉果类蜜饯中着色剂的检测!为您增添了丰富的内含知识。
pingguwu
我是风儿
我是风儿
pingguwu
npzyx2014
我是风儿
