维权声明:本文为v2960432原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
拆灯看设计,点灯探原理
一:现象很怪异,临机做处理(引入主题)
安捷伦1200色谱仪,配置VWD1314B检测器,最近现象很怪异,让人匪夷所思——点击按钮启动仪器,总是进入就绪分析,而且氘灯只预热不启辉,启辉失败不能正常工作,停止分析,预热随即停止。
紧急情况,不能迟疑,面对现实,采取措施——更换新氘灯一只,以解燃眉之急。
遗憾的是——对换下来的氘灯没有进行能量测试,也没有留下点灯失败的诊断信息,只查看了氘灯使用时间,超出寿命很远矣! 更换下来的氘灯光窗变黑,失去了新氘灯的光泽,已是——
黄昏独自愁,更著风和雨,寿命已到而且光窗也黑了。
当然,环境温度湿度对氘灯的启辉都有影响,特别是氘灯使用的后期需要多次启辉才能正常,再者光路的老化,电源老化也在考虑其中,然而更换新氘灯后得以解决。 总之,寿命是氘灯不能正常启辉的必然,而且光窗变黑也正是氘灯寿终正寝的表现——不入虎穴焉得虎子,不拆氘灯难得其设计,要想弄清点灯失败的真正原因就必须搞清氘灯的构造原理。
二:拆灯看构造,偷窥其设计(中心主旨)拆开氘灯石英罩——暴力坼灯,结构设计,彰显无遗!
根据氘灯构造利用画图软件,做出了
氘灯原理构造图(作图功底较差,看起来有点乱)氘灯构造部件说明: 基本原件——阴极,阳极,屏蔽罩组成。
灯阳极与屏蔽罩连接的电阻——使屏蔽罩带有正电荷,并与阴极较近,起到了加速极的作用。当阴极发射出电子后经加速极加速,从而更有利于激发和电离氘分子,达到降低灯管点燃电压的目的。
灯丝电阻——有两部分组成:阳极灯丝和阴极灯丝。阳极灯丝通过电流产生热量加热阴极,使阴极产生电子发射,碰撞激发氘分子电离,获得更大的能量,在加速极的作用下,被激发的氘分子很快到达阳极。
屏蔽罩——屏蔽罩的目的是防止发射的离子溅射到其他地方,施加上正电压就是吸收负离子。屏蔽罩的电压要低于阳极,所以串接了一个降压电阻
挡光板——避免阴极辉光光斑干扰,设置在阴极旁边。
光栅——设计成半球反碗状,使光输出集中,提高其辐射强度。
光窗——设计成矩形,增加其辐射角。
灯外罩——透紫率极高的石英材料。
氘灯光窗变黑挡光板变黑——氘灯不能起辉。其根本原因是:灯丝(阴极)上的材料和阳极,屏蔽罩的材料被溅射出来,造成灯管内的“氘气”纯度下降了,所以不能起辉了。
三:点灯观视频,诊断找原理(拓展深思)
点灯视频——预热不启辉的视频和预热启辉的视频(附有视频)
氘灯启辉之前——依靠独立的电源(灯丝电阻)加热阴极,在这过程中氘分子剧烈碰撞,使氘气分子激发电离,氘气的正离子往阴极中和,负离子往阳极中和,氘气的正负离子发生猛烈地碰撞,于是就产生了“辉光”。
氘灯正常启辉——当在阳阴极间和阴极回路加上适当的电压后,阴极发射电子,在电场的加速下向阳极运动。在这过程中与氘分子发生非弹性碰撞,使氘分子处于激发电离态,被激发的氘分子从激发态返回原来状态时,将能量以辐射形式发出形成氘光谱,产生辉光放电。
氘灯启辉后——则是依靠正电子轰击阴极及灯管,电流流过阴极表面加热阴极(启动后切断阴极加热的情况下),使阴极维持电子发射。对于氘灯启动后还维持一定灯能电压(电流),阴极产生的热量维持电流通过阴极使灯管稳定工作。
灯丝电源必须提供阴极最佳的工作温度,并在施加触发压之前能给阴极预热一些时间。
灯管着火后还要保持一定的维持电压,此电压必须是稳定的直流供电,否则会给灯带来噪声,维持电压必须小于预热是的电压。
下图为安捷伦新氘灯启辉过程中,电压/电流——时间曲线变化的静态图,很好滴诠释了启辉时灯电压/电流——时间变化的过程。
由新的氘灯启辉电压/电流—时间曲线可以看出:
起辉后灯电流变小的原因是:氘灯本身就是一个充气的电子二极管。在没有起辉时等效内阻很大,接近无穷大。但是到了起辉后,由于电子流的缘故,使电子管的等效内阻变小了,所以灯电流由于带上了负载,故本身电流就变小了。
1:灯丝的预热电压必须要达到2.5V以上,预热电流6.5A以上。
2:氘灯启辉后,维持阴极正常激发的电压必须到1.7V,维持电流必须到3.8A。
3:阳极启辉电压要到163V,才能产生343mA的启辉电流,而产生辉光放电。
4:当氘灯启辉以后,维持电压88V,维持电流324mA,才能使氘灯正常工作。
以上是安捷伦氘灯BB5173正常启辉电压/电流——时间的参数值,不同的氘灯会有不同的参数,只做参考,不具类同!
后语
一个报废的氘灯,采取了暴力滴拆卸,虽然手段有点残忍,但收益却是很深,了解了氘灯的构造,懂得了一些氘灯的原理,感到欣慰!也得到了以后遇到此类现象所采取的判断措施——观察氘灯外貌是否异常,查看氘灯寿命是否已到,进行必要的能量测试,利用诊断软件对氘灯进行诊断。当然在氘灯不能正常启辉以前还有可能伴随着基线噪音增大的现象。
最后希望各位板油对此提出不同的看法和建议,便于共同借鉴共同进步!
