主题:【第十六届原创】安捷伦1260压力掉,保留时间不稳的解决之道
浏览0 回复22 电梯直达
Ins_2afdcd94
维权声明:本文为Ins_2afdcd94原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
1260掉压力保留时间不稳
实验室一台1260前段时间做样,发现样品的保留时间有波动,不稳。保留时间不稳那定性就成问题了。最开始不知道咋下手,咨询同行后建议打开压力曲线,看看压力稳不稳。随即在工作站中打开压力曲线,发现压力果然后问题。要么运行中压力随机的往下掉一段,如图1
图1
要么就是压力掉下去后,压力呈现为锯齿状,如图2
图2
知道是压力在作祟,那就从泵上入手。
参考了去年的文章
安捷伦液相色谱泵压力波动的原因及解决办法-气,漏,堵https://bbs.instrument.com.cn/topic/8143633
G1311C四元比例阀的修复
https://bbs.instrument.com.cn/topic/8143255
因为压力不是一直在跳,也不是一直有波动,而且排空时没见气泡,那就不是泵头气泡的原因。该仪器常常做含盐的流动相,怀疑是单向阀的问题。拆开单向阀,取出阀芯,因为我们这是主动阀(带电缆的,需关机拔线),阀芯是白色塑料外壳的,可以超声。那就丢在纯水里,超声5min,然后再换成异丙醇,再超声5min,最后再用纯水冲洗阀芯,再超声几分钟,这样基本能清洗干净里面析出的盐和固体杂质。这里就没拍照了。
阀芯清洗完毕后,检查一下阀体,发现泵工作时,那个阀体中间的小棍棍会动,估计就是它来顶阀芯实现打开的。如图3
图3
单向阀装好后,排空,发现好多的泡泡,待所有的泡泡都排完后,关闭排空阀。如图4
图4
开泵,设置了一个较高的压力,用一根报废的柱子,运行了1个小时以上,发现压力很稳,没一点波动,没跳,没掉,那说明问题不大了,如图5。上机跑样,保留时间稳稳的。搞定
图5
总结:在使用含盐的流动相时,建议使用AD通道,并且用完之后,及时用水冲洗含盐通道以防止盐析出对比例阀和单向阀的影响。主动阀(带电缆)可以超声阀芯,而被动阀不建议超声,即使超声时也要保证阀体竖立防止阀体脱落。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
myoldid
玉烟
Ins_16ebae73
Insm115081
Insp_41babaed
Ins_2afdcd94
向学霸看齐的智智
Ins_efc24ae2
Ins_74f69f2b
灵犀
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
