食品重金属及有害元素检测
主题:【分享】如何有效消除原子吸收分析中的背景吸收干扰?
浏览0 回复3 电梯直达
lijing320323
背景干扰主要有以下几种:
1. 分子吸收
2. 光散射
3. 火焰气体的吸收和介质中无机酸的吸收。
这两种原子化过程中的背景吸收都具有明显的波长特性,有两种表现方式:一种是连续背景(分子吸收和光散射) ,另一种是随波长而明显变化的结构背景,它主要由分子内部电子跃迁所产生。
1.分子吸收
当光源辐射通过原子化过程中生成的氧化物,卤化物,氯化物等气体时,会产生分子吸收所引起的干扰。它们通过分子能级的电子振动,转动光谱所组成的带状光谱。不同分子具有不同的吸收带。
如CaOH(554nm), SrO(670nm,690nm), 在火焰中可以测得不同的背景吸收曲线,不同波长的背景吸收曲线不同,随波长的不同而有很大的差异,所以具有明显的波长特性。
FAAS 中分子吸收取决于该分子是否在火焰中的解离和解离度。如低温火焰中测定容易原子化的元素时,也存在与火焰气体生成难解离的氧化物,氯化物等。在高温下(还原性火焰) ,分子数明显下降,灵敏度提高。所以 FAAS 中背景干扰较少,采用氘灯扣背景就够了。
2.光散射
光散射背景是指原子化过程中产生的固体微粒对光源辐射光的散射而形成的假吸收。 当基体浓度过大而热量又不足的情况下, 不能使基体物质全部蒸发, 存在固体微粒, 这样产生光散射引起的背景干扰。
3.火焰气体吸收
FAAS 还存在火焰气体的吸收及溶液介质中各种酸引起的分子吸收,这种干扰在紫外段较大。因此在测定紫外段区元素时采用氩-氢气,空-氢气火焰较好,也可以用空白液调零来消除干扰。
FAAS 法中,火焰稳定,时间长,主要以氘灯扣背景较好,在校正背景时要满足以下三点:
① 必须在分析线同一波长处测量背景
② 测定原子吸收信号时同时测定背景吸收信号
③ 要求两个光束完全重叠。
该帖子作者被版主 huangza3积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
检测老菜鸟
huangza
问题123
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
