主题:【第十二届原创】不同产地檀香中檀香醇的差异性研究
浏览0 回复3 电梯直达
xiaoxiao523
河南科高中标检测技术团队发表于:2019/10/24 09:18:39 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为xiaoxiao523原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
        不同产地檀香中檀香醇的差异性研究
    市售药材市场檀香的来源众多,但其檀香醇含量差异较大,质量参差不齐,较为混乱,檀香质量不能得到保证。本实验采集来自海南、印尼、印度、东加四个不同产地的19个檀香样品,依据2015年《中国药典》四部挥发油测定法,用水蒸气蒸馏法提取样品中的檀香挥发油,采用气相色谱法测定19个檀香药材挥发油中檀香醇的含量。与檀香醇对照品对比,19个样品檀香中均含有檀香醇,样品含量具有明显差异,且含量分布不具有规律性。其中11个样品的檀香含有较高的檀香醇,剩余8个含量较低。檀香药材市场中檀香来源杂乱,檀香中檀香醇的差异性较大。
一、实验材料
    檀香材料取自于安徽毫州药材市场,产地分别为海南、印尼、东加、印度。
二、仪器与剂试
2.2.1 实验仪器
    103B型多功能粉碎机(浙江瑞安市永历制药机械有限公司),ME204/万分之一天平(梅特勒-托利多),AUW220D/十万分之一天平(日本岛津仪器公司),ZDHW型调温电热套(北京中兴伟业仪器有限公司),KQ-500E超声波提取仪(昆山市超声仪器有限公司),gc-2010Plus气相色谱仪(日本岛津仪器公司),电热恒温水浴锅(北京永光明医疗仪器厂)。
2.2.2 实验试剂
  a-檀香醇对照品(成都普菲德),甲醇试液(天津市致远化学试剂有限公司),所用试剂均为分析纯。
2.3实验方法
2.3.1 对照品溶液的制备
    精密称取a-檀香醇对照品10.25 mg,置于25 mL容量瓶中,加适量甲醇溶解,借助超声波提取仪溶解提取,稀释至刻度,混匀即可,作为母液备用(每1 mL含檀香醇0.41mg)。
a-檀香醇标准品
2.3.2 样品溶液制备
      檀香木材经刨片后用粉碎机粉碎,过50目筛(三号筛),取檀香粉末,每一批次取两份,精密称取檀香粉末30 g,置于500 mL烧瓶中,加水300~500 mL(或适量)与玻璃珠数粒,振摇混合后,连接挥发油测定器与回流冷凝管。自冷凝管上端加水使充满挥发油测定器的刻度部分,并溢流入烧瓶时为止。置电热套中或用其他适宜方法缓缓加热至沸,并保持微沸至5小时,至测定器中油量不再增加,停止加热,放置片刻,得檀香挥发油。将提取所得挥发油分别安置封口。每批次檀香挥发油均精密称取,置于10 mL试管内,用移液管移取5 mL甲醇溶解,超声溶解提取,混合均匀。取适量置于进样小瓶中,准备进样。
檀香挥发油样品色谱图
2.3.3 gc分析条件
      色谱柱:Rtx-5(30 m×0.25 mm×0.25 μm)石英毛细管柱;进样口温度270 ℃;载气为高纯度氮气,压力102.8 kPa,总流量27.7 mL/min柱流量1.18 mL/min,线速度31.2 cm/min,吹扫流量3.0 mL/min,分流比20:1,进样量为1 μl;检测器:氢火焰检测器。程序升温:起始温度为 90 ℃,以5 ℃/min升温至160 ℃,以0.5 ℃/min升温至165 ℃,以1 ℃/min升温至180 ℃,最后以10 ℃/min升温至230 ℃。
2.3.4 结果与分析
    检测结果如下表,
表1 不同批次的檀香挥发油中檀香醇含量
    檀香产地不同,挥发油含量不同,檀香醇差异性较大,挥发油颜色也不同。
不同产地的檀香挥发油
      结果表明,5个海南样品中,一个含量较高,在50 %以上,其他较低,在0.6 %~1.6 %之间;印尼样品均在30 %~60 %之间,含量较高;东加样品中,4个在24 %~55 %左右,1个含量较低约为0.5 %:印度仅取了4个样品,其中三者在41 %~55 %左右,另一个在1.8 %。由此,可得出印尼样品中檀香醇的含量总体高于其他三个产地,东加次之,印度较海南高。
获取验证码
liuji2012
歪果仁zZ
tylz2005
