各位老师好!首先感谢各位热心专业的老师耐心讲解我之前求助的问题,让我受益匪浅。最近在做水质氰化物方法验证,检出限、0.1c、0.5c、0.9c、考核样都做完了,眼下在做实际水样和加标,碰到几个问题希望各位老师不吝赐教:请看数据
1.实际样品测得值低于检出限,我另取200ml水样加入1ml氰化物标液(c=1mg/L)进行蒸馏,收集馏出液100ml,取10ml馏出液做实验测吸光值。按照浓度计算不知道怎么算加标量,所以我就用质量计算,回收率=(加标后测定质量-水样平均含量)/1*100%,虽然结果满足方法92-97%要求,但不知道这样算对不对。另外按浓度算怎么算?
2.之前也查过相关资料,说有质控样品可以不做加标,但方法验证要求就必须要做。有的说实测水样低于检出限就按检出限的1/2作为加标前浓度,还有的说直接按空白计算,不知道哪种才准确,符合专家评审要求。
3.既然试剂水样做了加标,水样也做了平行样,是不是标准曲线可以不用做标样检测了?
