主题:【已应助】关于水质总氮(碱性过硫酸钾法)所用过硫酸钾含氮量测定
浏览0 回复9 电梯直达
检测萌新
近期,我站在资质复审中,被评审组指出在做水质总氮(碱性过硫酸钾紫外分光光度法)时,未对所使用的过硫酸钾关键试剂进行验收,要求整改。验收实验我们会做,可是怎么表述我们做了验收实验出了问题。我们的质量管理体系里面没有这个验收程序,也没有相关实验的原始记录表,一时间我们就感觉迷茫了。因为整改时间紧迫。有没有大神能分享一下这个验收程序该如何做、如何记录才符合规范呢?感激不尽
推荐答案:ztyzb回复于2022/03/17
楼主,这个不符合项开的很有代表性,也很好整改。
1、首先分析原因,找主观,体系文件未规定或者实验人员对规定理解不深;
2、查找不符合工作有无对结果造成影响:通过查找原始记录,空白、平行和内控都合格,结果可信;
3、整改:如果体系未规定,可以在程序文件中质量控制环节或者试剂采购环节加上一条关键试剂关键指标验收,注意是关键,并不是什么核对数量、纯度等,具体验收依据参照相应分析标准,也可以针对所有关键试剂做一个验收的作业指导书,里面加上验收依据、指标和程序,具体有酸、过硫酸钾、有机溶剂等萃取剂;如果体系里规定了没执行可以补上,记录表格确实需要做一个。
至于过硫酸钾和氢氧化钠的验收以空白校正吸光值Ab小于0.030即可,如果不满足再按照附录分别做含氮量测试,这样验收工作可以纳入日常实验中了。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
wuyuzegang
标准上都有规定的
而且这个过硫酸钾质量不行会影响实验结果,可以按标准附录a进行验收即可
skytoboo
1首先主要是原因分析:主要看老师给出不符合项是条款几点几,针对性输出。如果老师给你开的是程序文件,你写培训,这就太2了
2输出证明材料,(如PPT,考卷,签到记录,照片、培训有效性评价等,文件修改前后对比。。。。但不仅限于)
3技术材料(近期总氮材料验收:表观验收、技术性验收记录)
4举一反三,举例及整改输出
表格参数太多种了,主要涉及试剂是否符合该实验要求,至少检出限空白是符合该实验的,结论判定写出判定来源,
比如符合HJXXX空白吸光度<0.03 符合要求,取样量,日期,仪器型号..................有图谱给图谱
2022/3/18 9:02:02 Last edit by skytoboo
老兵
      如果评审组指出在做水质总氮(碱性过硫酸钾紫外分光光度法)时,未对所使用的过硫酸钾关键试剂进行验收,要求整改。
      那针对整改项的原因分析:可表述为由于工作疏忽,在编写管理体系时遗漏了关键试剂和耗材的验收内容。
      整改措施为:组织实验室的检测人员和采购人员认真学习RB/T214-2017的4.5.6通用评审要求,由质量负责人在X月X日前在《外部服务和供应采购程序》(没有此程序则应增加)中增加有关试剂和耗材的验收规定,并由总氮检测人员在X月X日前完成对过硫酸钾试剂空白的检验,检验记录经审核后与其它整改记录一并归档。
        注意: 相关的规定建议要细化和具有可操作性,比如规定过硫酸钾、纳氏试剂和四氯化碳等试剂的验收,建议细化为只检验试剂空白,空白的吸光度≤0.03即可,没必要按照附录去做含氮量测试;若体系文件未附“验收记录”样式,就过硫酸钾验收相关实验的原始记录表,利用总氮的测试记录是可以的,在该记录对空白加注文字说明即可;报送评审组的材料输入要全,所有见证材料都要附。
2022/3/18 10:29:03 Last edit by wangliqian
检测萌新
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
就是因为空白校正吸光值Ab小于0.030,所以我们的没有做这个验收,但是评审组说这个验收必须做,而且是每批次药品都需要做。。。
检测萌新
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
多谢建议,谢谢大佬
原文由 检测萌新(Ins_983d414a) 发表:
我觉得评审组有点较真了,做这个验收的目的是为了空白合格;如果这样较真的话浓酸是不是还得验收下浓度。如果沟通不了还是建议先听评审组的,毕竟保证运行最关键。
p3094947
请问你们最后过硫酸钾含氮量测试合格了吗?我也想要参考一下数据,谢谢
