主题:【求助】水质石油类-高浓度,比色皿等问题
浏览0 回复25 电梯直达
xpxx
用红外分光测油仪,4cm比色皿,水样稀释两万倍,仍然显示浓度过高,测不出来,请问如何解决测量高浓度石油类?
1:更换比色皿?比如换成1cm的?(手头只有4cm的,所以没有验证1cm的可不可行。)其实我觉得这么高的浓度,要是1cm可以,岂不是0.5cm的更合适,当然检出限就很高了。(国标里说准备1cm和4cm比色皿的,不知道是不是即使可以更换比色皿,1cm也是最小的选择了。)
2:如果更换比色皿,测油仪的相关设定是不是需要更改?好像是默认4cm吧。
3:有重量法可行吗?没有做过水质石油类的重量法,对于适用情形、过程以及结果计算都不了解。
困扰,求解答,谢谢。
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
郭景祎
更换成1cm的,浓度就相当稀释了四倍,这应该是可行的
Paul_Wang
第一点需要明确的,红外法测油其实只是适合0-1000mg./L四氯化碳中的油。如果按照国标污水浓缩10倍,那么你的水样浓度只能取值到100mg/L,浓缩后就到1000了,浓度到那个时候吸光度已经超1了,吸光度超过1,那就不是定量分析了。不管怎么样,吸光度超过1后,就不会准确了,只是一个大概值。
重量法也都是一个粗值,一个大概值。你想想国家的标准是0.05mg/L,你总油都好几千,好几万了,要那么准就没有意义了。还有一点,油类的测量,稀释只能用四氯化碳稀释,不能用水去稀释的。
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:讨论
老兵
分光光度法不适宜测高浓度样品,这么高的浓度,改用重量法得啦。
水源守护者
稀释1万倍,那么高?
不知道是不是连浮油一块做进去了
理论上浮油是不计算在里面的
xpxx
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
1cm比色皿和4cm比色皿之间是有确切的4倍倍数关系的?一直都有些疑惑来着。
xpxx
原文由 Paul_Wang(v2722651) 发表:
只能有四氯化碳稀释?是这样吗?平时水样,我用超纯水稀释过,在屏幕上填写:水样XX,萃取液XX,稀释倍数XX,然后出结果。如果说只能用四氯化碳稀释的话,岂不是只要填写:水样XX,萃取剂XX,不需要填写稀释倍数。一句话,这就变成少取水样,放入大量四氯化碳而已。况且,空白本身就是用实验用水做的。所以我觉得,关于只能用四氯化碳稀释我保留意见。
辛妈
原文由 xpxx(xpxx) 发表:
理论上讲是四倍关系的。
xpxx
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
嗯,是的,虽然一起说明书上说通过更改稀释倍数和更换比色皿,最大可以测量到几万。但实际上,我没有遇到过如此大的,所以没有经验。想请教,重量法的具体操作步骤。
xpxx
原文由 水源守护者(54943110) 发表:
稀释1万倍,那么高?
不知道是不是连浮油一块做进去了
理论上浮油是不计算在里面的
没有浮油,本身水样就那样,我还特意晃匀,静置了才做的。
水源守护者
原文由 xpxx(xpxx) 发表:
稀释1万倍,那么高?
不知道是不是连浮油一块做进去了
理论上浮油是不计算在里面的
标样准吗?不知道是不是你的比色皿拿错了。红外不能用普通玻璃比色皿的
