原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:
原文由 chy813(chy813) 发表:
用棕色细口瓶装起,避光保存。
在国标中先把储备液调到0.1000,用时还要计算k值,感觉有些麻烦。我们做法是临用时把储备液稀释到10倍,然后校正k值到1,也就是把标准液校正到0.01000.以后每次稀释直接校正k值,不再校正储备液,k值尽可能达到1,k值对测量结果有影响。
实验过程中要注意水浴时间,滴定温度和时间等等。本站有一篇《酸性高锰酸钾法测定水中耗氧量方法探讨》的帖子说的很详细了,您搜一下。
这个校准到0.1000如何操作。。。。。 我们买的草酸钠标准浓度是0.0957~~~ 要命啊 么校准呵。。。。。
草酸钠一般用固体的,用天平精确配制,如果是买到草酸钠的标液就更简单了:把草酸钠标液精确稀释10倍直接标定高锰酸钾标准溶液,
用去高锰酸钾体积应该为0.01000*10/0.00957~=10.45ml,如果大于10.45就加高锰酸钾贮备液,小于10.45就加纯水,再标定一次。
现实中很少直接买草酸钠标准溶液直接做水样的,如果你只做几个样品,想直接使用这个草酸钠标液,就按以上方法把高锰酸钾标液也校准到0.00957,这样计算时k值等于1,高锰酸钾溶液浓度为0.00957,操作简单些。
