主题:【求助】测量总磷时空白显色的原因
浏览0 回复23 电梯直达
nirvana0424
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我现在在做水中总磷的测定,国标法做标准曲线的时候每次空白都会显色,怀疑是药品的问题,大家谁知道可能是什么原因吗?谢谢了!
推荐答案:fb66回复于2007/04/18
直接去去离子水,加抗坏血酸、钼酸盐,测定一下吸光度,应小于0.01.否则建议所有试剂重新配制。
获取验证码
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
wsf771
jianpingzheng
吸光度有多大?如果怀疑药品有问题,在保证纯水没有问题的情况下,把配制试剂的容器、用具用稀盐酸或稀硝酸浸泡、清洗干净后重新配置试剂,如果还是没有改善则是药品有问题。
智慧的弟弟
原文由 nirvana0424 发表:
你实验用水有没问题?
nirvana0424
实验用水应该没有问题,洗涤和配置药品都是外面买的4元一加仑的引用纯净水,玻璃器皿基本也都用稀硝酸浸泡过,所以怀疑是药品的问题。吸光度有个变化,空白的一次是110,后面重新做是224,标准曲线整体上移。
围威伟
小不董
原文由 nirvana0424 发表:
你说你用的是饮用纯净水?最好再蒸馏下,其实就用去离子水,蒸馏下就可以了。
我在做的时候,有些含有有机物比较高的时候,会显黄色,用硝酸和高氯酸消解,就不会出现黄色了,那是有机物没有被完全氧化的原因。
空白略显黄色我觉得可以接受,但颜色十分明显了,就不是很好。干扰可能就很大。因为黄色吸收到的就是兰色。
haypiny
有两个波长测试吧,用后边880nm的那个波长好象要好一些的,很少遇到过空白很大的情况,且波长大处测试抗干扰也好些的!
nirvana0424
唉,看来没人遇到我这种情况的,我问过我的学长也都没有空白变蓝的,我现在药品基本都换过一遍了,还是蓝色,只能先放一段时间,过一段时间再说吧
fb66
高卧东山
原文由 nirvana0424 发表:
有的,
不同的标准里钼锑抗做法有些小小的差异,实在没辙的时候建议换个标准方法试试
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
