主题:【已应助】白酒中氰化物出峰
浏览0 回复2 电梯直达
BBQ
各位老师大佬,您们有没做过5009.36-2023的氰化物,用气相色谱法。我做出来出峰不好看,跟标准的谱图不一样,岛津2014,仪器条件跟标准一致,求助
推荐答案:通标小菜鸟回复于2024/05/08
楼主用的是什么色谱柱,出峰不好看多半根色谱柱及仪器参数有关,标准上的条件未必适合所有人,需要根据实际情况进行优化。楼主图中化合物出峰不尖锐,且和溶剂峰挨得太近,有可能你色谱柱得柱效不行了,可以换一根新柱试试,同时可以优化一下升温程序,响应够得前提下加大分流比,可以改善峰型,另外该方法是顶空进样,顶空参数也很重要。
获取验证码
通标小菜鸟
BBQ
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主用的是什么色谱柱,出峰不好看多半根色谱柱及仪器参数有关,标准上的条件未必适合所有人,需要根据实际情况进行优化。楼主图中化合物出峰不尖锐,且和溶剂峰挨得太近,有可能你色谱柱得柱效不行了,可以换一根新柱试试,同时可以优化一下升温程序,响应够得前提下加大分流比,可以改善峰型,另外该方法是顶空进样,顶空参数也很重要。
用的是wax柱
