原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:感谢大神
楼主,汞首先易挥发,其次吸附残留比较严重,所以要首先要保证空白合格,个人经验从人机料法环测六个方面注意,各自重点如下:
1、人员:熟悉原子荧光操作及标准方法;
2、机:设备经过预热;汞灯能量充足;光路调节好;仪器条件设置正确;
3、料:标准溶液加固定液,使用液现用现配;试剂都要用优级纯的,包括盐酸、硝酸和硼氢化钾;玻璃器皿需要泡酸后使用;纯水现制现用;保证空白低于方法检出限,否则还要查找;
4、法:选择标准方法和适合的仪器条件;
5、环:保证环境条件合格,做好排风;
6、测:汞吸附残留严重,及时清洗管路
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:谢谢大神
1、人员:熟悉原子荧光操作及标准方法;
4、法:选择标准方法和适合的仪器条件;
5、环:保证环境条件合格,做好排风;
6、测:汞吸附残留严重,及时清洗管路
