原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:在管路中设置旁路的主要目的是为了控制流量和压力,以避免管道的过载和损坏。旁路可以用来分流管道中的流体,使其流向不同的方向或不同的管道系统。这样可以减少管道中的流量和压力,从而减少管道中的摩擦和阻力,延长管道的使用寿命。此外,旁路还可以用来调节流体的压力,以满足不同的工艺要求和设备需求。
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:这个是采样的管路,旁路的作用是清洗排空。就是采样开始前先让样品从旁路流走一定体积,相当于把管道里面清洗一下,然后再引入色谱仪。色谱仪测试的采样量一般很少,如果不先排出一段放空,管道里面可能还是残留的老样品,没有进入新流过来的样品
原文由 行素蓝(Insp_fb2a1ef0) 发表: 这个功能我能理解,再次请教下:旁路流速大小如何影响测试的结果?谢谢
