主题:【求助】急!亚硝酸钠的分析纯和优级纯浓度差别
浏览0 回复3 电梯直达
☆真空★
我现在的实验需要一点优级纯的亚硝酸钠,但我只有分析纯的,我又不想买优级纯的!!!!请问哪位大侠知道优级纯和分析纯亚硝酸钠的浓度都分别是多少??
都有哪些杂质??  就这两点吧  谢谢了!!!
w58404003
abstract
我觉得浓度倒是其次,关键是里面的杂质可能会影响你的实验,而且不同厂家的药品也不一样。。所以建议,如果你的实验要求是优级纯,那还是用优级纯的药品吧
ztyzxqgwf
A级:原子量标准。
B级:和A 级最接近的基准物质。
C级:含量为100+-0.02%的标准试剂
D级:含量为100+-0.05%的标准试剂
E级:以C级或D级为标准对比测定得到的纯度的试剂
化学试剂按用途可分为标准试剂,一般试剂,生化试剂等等。
我国习惯将相当于IUPAC 的C级、D级的试剂称为标准试剂。
优级纯,分析纯,化学纯是一般试剂的中文名称。
一级:即优级纯(GR,Guaranteed reagent);标签为深绿色,用于精密分析试验
二级:即分析纯(AR,Analytical reagent);标签为金光红,用于一般分析试验
三级:即化学纯(CP,Chemical pure)标签为中蓝,用于一般化学试验。
