主题:【原创】一键解决autorun病毒并免疫
浏览0 回复9 电梯直达
guangquanlan
电脑中autuorun病毒时,双击硬盘盘符无法打开,会运行病毒程序,u盘多发生,或用杀毒软件杀掉病毒后,还会残留autorun文件,打开电脑里的盘符只能用右键-打开,而不能双击,很烦。
搜过论坛上的帖子,发现要么是只杀毒不免疫,要么是只免疫没说杀毒,要么是用注册表很麻烦,要么说了原理没提供直接的工具。所以我来总结一下。
del /f /a:h c:\autorun.inf
del /f /a:h d:\autorun.inf
del /f /a:h e:\autorun.inf
del /f /a:h f:\autorun.inf
del /f /a:h g:\autorun.inf
del /f /a:h h:\autorun.inf
md c:\autorun.inf
attrib c:\autorun.inf +r +h
md d:\autorun.inf
attrib d:\autorun.inf +r +h
md e:\autorun.inf
attrib e:\autorun.inf +r +h
md f:\autorun.inf
attrib f:\autorun.inf +r +h
md g:\autorun.inf
attrib g:\autorun.inf +r +h
md h:\autorun.inf
attrib h:\autorun.inf +r +h
把上述代码复制到记事本里另存为cleanautorun.bat,或者直接下载我上传的文件,解压后运行,没有任何提示,运行后就ok了。
设置了足够的盘符了,如果有更多盘符的朋友需要的话可以自己添加,把代码复制然后改盘符就行了。
一键解决autorun病毒并免疫
happy水中月
有用过的吗?大家来谈谈效果如何?不懂电脑,害怕出现问题无法解决。
isomer
没问题的
创建这个文件夹以后,就可以防止autorun.inf文件的生成,而自运行程序的运行就是靠autorun.inf文件来定位执行的。
其实说起来很简单,就是每个盘的根文件夹下,比如c:盘底下,新建一个文件夹,把文件夹的名称改成autorun.inf,把文件夹属性改成隐藏,只读属性就可以了。
创建完可以复制到各个经常打开的文件夹底下。
其实预防的方法很多的,大家平常经常摸索可以总结很多。
我再举个例子:可以把光盘,磁盘等的自动运行关掉
或者打开文件夹的时候不要双击打开,用右键--打开 来打开
liujun3712
原文由 ijingle 发表:
没问题的
skychange
原文由 lianlxh 发表:
这个是没问题的,可以用!
hefive
celeronv
shamman
海上生明月
xiaowu7758
