主题:【求助】液相泵选择
浏览0 回复11 电梯直达
ddx
请教诸位:液相色谱四元梯度混合泵好用还是二元高压泵好用?目前主流配制是咋样的?谢谢!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
Easy-Boy
原文由 ddx 发表:
目前主流是四元梯度混合泵,个人觉得还是这个好用。带在线过滤器
wsy18
zc1016583
制备液相
一般来说二元就够用的了,这也是目前方法学里边比较常规的!
四元的当然也可以做二元,但是毛病多一点!
我觉得还是选择二元的!
风之彩
二元高压,跑梯度好啊,四元低压,跑梯度太累了。
mr_tian
原文由 ddx 发表:
二元居多把
sappywong
这个问题以前已经被讨论多少次了,好好查下去过的帖子吧。懒的说了
wsy18
原文由 sappywong 发表:
因为新手多,还是不厌其烦吧。
palmT5
原文由 ddx 发表:
唉,还是写点吧。
1、这要分情况,楼主说的是主流配置。好,那就是四元梯度,因为其最大的供应商  是Agilent.
2、好用是都好的啦。
  如果是菜鸟,还是用四元的好些;老手用二元的居多。
  四元为比例阀控制梯度,在二相混合比例相差很大的情况下(99:1),误差较大,尤其做一些对流动相PH值要求较高时,如测血药浓度等,只能用二元了(二元是2个泵)。为什么会这样,楼主自己去论坛里找找。
  另外说一句,做梯度只有二元梯度,三元的很少,若做交叉实验做得过来吗?所以四元基本上用2元,另2个其中一个接甲醇或乙腈,冲柱子或系统用。
sun-sd
原文由 microlabzfy 发表:
原文由 ddx 发表:
唉,还是写点吧。
2、好用是都好的啦。
同意!
