原文由 锐峰(peaksharp) 发表:
1 核心部件加工精度,例如,液相色谱泵的凸轮,这个直接影响到流量精度。本人以前曾任职一家生产液相色谱的公司,其输液泵所用凸轮,全部由一个小工厂以老旧的车床生产出来。有一次,做了一批凸轮出来,刚组装了一台泵,就测出问题了,基线根锯齿一样,波动特别大,后来查出是凸轮的问题,然后挨个用游标卡尺测量,发现主副泵头的两个凸轮,是不平行的。还好装第一台就发现问题了,测了100个凸轮,大概有10个不合格。一个小小的实例,可以管窥一斑。
2 管理不够科学,据说国外生产液相色谱,每个部件都是要编号的,出了问题,一查就可以查到是哪个批次的,等等。而且组装车间的环境也要有保障。别的公司我不清楚怎么样,我以前的那个公司,部件都是散乱着放置,也不考虑灰尘的影响,甚至连专业一点的切官器都没有。
3 研发跟不上,即使有研发团队,也不一定能留得住人,人员流动频繁,效率低下。这是个普遍问题,各个行业都存在这个问题。是受国内的大环境影响的。在国内的企业学到一点东西,有了一点经验,可能也抵挡不住高薪的诱惑,跑到外企的R&D去了。这个问题导致的直接后果就是,我们的液相,只有屈指可数的一两种检测器,一般都是搞出一个泵,一个紫外检测器,就止步不前了,软件也没有更新。
4 售后团队,可能也面临跳槽频繁的问题,学到一点技术就想跳槽的外企。
