主题:各位老师,我用的是兰州的AT.氧化铝/S毛细管柱,15m长,内径0.53mm,FID检测器,用六通阀进样,定量管已经非常短了,分流比也开很大了,但如果灵
浏览0 回复3 电梯直达
2002jung
各位老师,我用的是兰州的AT.氧化铝/S毛细管柱,15m长,内径0.53mm,FID检测器,用六通阀进样,定量管已经非常短了,分流比也开很大了,但如果灵敏度调高点就出平头峰.现在不出平头峰但信号强度很低呀,最强峰(这个组份的含量比较高)只有20个mv,其它分析物的峰太小了,有点影响分析.
请问我应该怎么办?才能得到比较强的信号,而峰又不平头呢?
还有就是峰有些拖尾,是不是可以加大柱前压呢?
(因为听说plot柱载气流量不能大,所以不敢调)
谢谢!
rfu
rfu
amihu
检查一下满标的设定是20mv吗?你重新设定一下。产生拖尾可能是你的样品不适合用该柱来分析。
