主题:【讨论】蜂蜜中主要的药物残留检测,有几种用酶标仪检测?
浏览0 回复42 电梯直达
闲鹤野云
该帖子已被ruojun设置为精华;
经常食用蜂蜜,听了很多有关残留的问题,哪些残留使用酶标仪检测呢,阳性率高么。
mifeng7530
蜂蜜现在国外主要要求:氯霉素、链霉素、四环素、磺胺、硝基呋喃代谢物,都可以用酶标仪来做,也是现在工厂用的最多的筛选方法
闲鹤野云
原文由 mifeng7530 发表:
成本怎么样,一个样品大体需要多少钱哪?
mifeng7530
成本主要是前处理中的柱子和试剂盒了,一般在50-100左右,样品多还可以省一点,我们实验室一个月要5W多
闲鹤野云
原文由 mifeng7530 发表:
柱子的目的是什么,过滤掉糖分和色素物质么,能否直接检测,直接用原蜜检测20-50微升。
高卧东山
年底前可能会做点抗生素的研究,计划用HPLC。
请两位谈谈免疫测定感觉如何,优势何在,麻烦又何在,谢谢
mifeng7530
酶标优势就是初期投入较小,应用的范围较广,操作比较简单,适合大量样品筛选,一般工厂都较为适合.
高卧东山
问题是我们不需要大批量做啊。。
从实际操作上分析一下呢。。
闲鹤野云
原文由 littlewing 发表:
mifeng讲了,原始投入小,但后期的试剂盒和柱子投入较大。如果数量大也会省些标准曲线制作的费用。假阳性可能是其中较大的麻烦。
mifeng7530
缺点就是少量样品成本较高,检测时间较长,半定量的方法精度小,最主要的就是有假阳性.不同批次试剂盒有波动.样品前处理不好对结果影响很大
高卧东山
原文由 ruojun 发表:
原文由 littlewing 发表:
你这么说,那对我们是一点好处都没有了
如果做过HPLC方法,对比起来可能心里更有些感觉吧;我们只是打算开始做
Last edit by littlewing
