主题:【求助】异烟酸-巴比土酸测定氰化物
浏览0 回复7 电梯直达
csdch
我们原来采用的吡啶-巴比土酸测定水中氰化物,但是由于《生活饮用水卫生规范》已经作废,新的GB/T 5750-2006中已经没有对应的检测方法,所以转换为异烟酸-巴比土酸法测定氰化物。但是在试验过程中碰到了问题,按照标准方法进行校准曲线的绘制中,在最后一步加完异烟酸-巴比土酸后放置15分钟时,必然会发生浑浊,导致无法比色,经多方查找原因也无法解决问题,在此求教各位了。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
csdch
zhangxiangli83
原文由 csdch 发表:
应该是显色液的原因.我也碰到过这个问题.
飘渺的风
我用这个方法做了7年了,从来没有遇到这种情况,即使是显色液的问题,它也应该是不显色或者显色不好,也不应该是发生浑浊。再检查一下其它试剂试试吧。
黑魔导
检查一下氯胺T,一般出问题都出在氯胺T上,不过也不排除有其它离子干扰。
ff123
买一瓶新鲜的氯胺T进行实验,可能是它大部分失效后产生混浊的.
hunanrentong
ban983
你的氯胺T 不行了.  氯氨T买来后要放在干燥器内保存才能放得久.放外面很容易变黄失效.  还有就是氯胺T要 临用现配...
该帖子作者被版主 chemistryren2积分, 2经验,加分理由:应助
