主题:【求助】求助:电聚合聚吡咯
浏览0 回复5 电梯直达
maochongnju
利用0.1mol/L的吡咯+0.3mol/L的氯化钠溶液(HCl调至酸性),循环伏安法向不锈钢片上镀涂层,三电极体系,扫描电位为0-1.0V,但结果总不对,所得的图象在0.7V处电流陡然下降,然后成为直线,所有的扫描电流全为负值,被搞崩溃了还是找不到原因!忘高人指点一下,万分感激。
haohaoxuexi333
是应该突然下降的拉,这说明有吡咯镀上去了。不过你用CV法扫描的话应该不是一圈吧,需要20-30圈,这样大致图像就是先直线然后突然下降,然后再回升,不出峰再直线回去。
bamboo
在玻碳电极和金电极上都聚过0到1V的,但是没有出现你说的情况,电流都是稳步增加的。
maochongnju
谢谢两位的帮助,可否提供您们做的具体的步骤,今天捣鼓了一天还是没有弄出来,想变一下实验步骤,谢谢!
bamboo
我的数据图没有在使用的电脑上,这两天要出差,如果可能,我会尽快给你。
bamboo
0-1.0 V 的图形与这个类似。我手边没有,只好传这个上去。我们重复过很多次,都是一样的。
