主题:【分享】手把手教你Agilent GC6890N化学工作站基本操作
浏览0 回复24 电梯直达
〓疯子哥〓
该帖子已被lianlxh设置为精华;
GC6890开机操作过程:
1.打开载气(N2或He)空气氢气等气瓶的总阀开关调整载气空气输出气压为约0.5M Pa(FPD空气应调到0.6MPa)氢气调整为0.2M Pa(若有ECD,把ECD的排气管堵头取掉)
2.打开气相色谱仪前左下方的电源开关GC进入自检后启动完成提示Power on Successful
3.启动电脑进入Windows 系统后
4.双击电脑桌面的Instrument 1Online图标进入GC化学工作站Method & RunControl界面
5.调用或者编辑相应的操作方法
GC6890关机操作过程:
1. 根据仪器配备的情况把FID/FPD的Flame(点火)OffNPD的Bead(铷珠电压)Off
TCD的Filament(灯丝)Off
2. 再把前后Inlet进样口和前后Detector检测器的温度Off,设置Oven炉温为40℃
3. 等Oven炉温降到40后把Oven 0ff
4. 约等2030分钟后进样口检测器的温度降到100℃以下仪器冷却后先退出GC化学工作站软件再关掉GC的电源(若有ECD,把ECD的排气管堵头堵住)
5. 退出电脑Windows系统关掉电脑电源
6. 关掉载气空气氢气总阀
GC数据采集的操作过程
1. 从化学工作站的Method中Edit Entire Method(编辑完整的方法)或者LoadMethod(调用原来已经编好的方法), 一般是方法存在如D:\HPCHEM\1\METHODS\___.M , 即运行此方法
2. 手动进样或自动进样器单针进样时
从Run control中的Sameple Info(样品信息)
建议使用前缀/自动记数
建议分类建立子目录
建议输入样品名称以备查询
〓疯子哥〓
3. 待工作站提示Ready(变绿色)仪器基线平衡稳定后
自动进样把样品放在 1  位置从Run Control中Run Method开始做样采集数据。
手动进样拿注射针取样品如1.0ul,从气相的进样口快速注入按气相右上角的Start键开始做样采集数据。
4. 自动进样器使用Sequence(序列表)做样
A.从Sequence中的Sequence Parameters (序列表参数)
B. 从Sequence中的Sequence Table(编辑序列表):
C. 储存序列表从Sequence中Save Sequence as ... ___.S序列表名字后缀为.S)
D. 从Run control中按Run Sequence运行序列表采集数据(注意检查文件名不应有重复)。
〓疯子哥〓
如何编辑一个完整的方法方法
(包括所有的仪器参数及数据分析的条件)
从Method中的 Edit Entire Method... 编辑一个完整的方法
1.Edit Method: 方法的内容
√Method information 方法的信息
√Instrument/Acquisition 仪器参数/数据采集条件
√Data Analysis 数据分析条件
√Run Time checklist 运行时间顺序表
一般四个都选上,OK
2.Method information:.... 方法信息OK
3.Select injection Source/Location 选择进样方式/位置
(1) Select Injection Source: gc Injector(自动进样器)/ Manual(手动进样)
(2) Select Injection Location: Front/Back/Dual 前/后/双进样口
OK
4.Instrument|Edit|...编辑气相仪器参数
(1)Injector自动进样器
〓疯子哥〓
〓疯子哥〓
〓疯子哥〓
〓疯子哥〓
〓疯子哥〓
〓疯子哥〓
〓疯子哥〓
〓疯子哥〓
