主题:【已应助】色谱图,基线明显上升,大家一起看看
浏览0 回复18 电梯直达
yeee
岛津GC,HP-5柱,程序升温,进升温程序见图,进样口300度。 进的样品为色谱纯的正己烷。
柱子已经老化过了。  在中间阶段,基线明显上升,做了好多次,重现性很好。
大家觉得可能是什么原因? 柱子不行了?
谱图
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
又又1990
安平
yeee
检测器污染的话,应该不会在程序升温到固定的时间发生基线漂移的。应该是和色谱柱那边的关系大一些?
衬管换过吗?柱子两端的石墨垫换成新的,色谱柱有新的,也可以换成新的,如果还有小杂峰出现,说明检测器污染,可以烘烤检测器,否则说明色谱柱有问题了。
程序升温到高温时,有漂移也正常,以前进正已烷时,漂移也这么大吗?
yeee
原文由zyl3367898(zyl3367898)发表:程序升温到高温时,有漂移也正常,以前进正已烷时,漂移也这么大吗?
这个问题有一段时间了,由于不影响目标化合物定量,就没理他。
不过色谱柱用了几年了,不知道是不是快到寿命了。
用了好几年,寿命不短了,进标液看看分离效果如何?如果拖尾或分离不好,就是柱子不行了。
yeee
原文由zyl3367898(zyl3367898)发表:用了好几年,寿命不短了,进标液看看分离效果如何?如果拖尾或分离不好,就是柱子不行了。
做标样和分离效果又不觉得有什么问题,峰形正常。明天再做一个标样看看!
安平
原文由 yeee(yeee) 发表:
真的会影响的,可以实验看看。
安平
