主题:【求助】方法检出限
浏览0 回复18 电梯直达
Insp_06fb383e
一般我们做检出限都是进一个低浓度的标准溶液,计算信噪比大于3就可以,但是我看有资料显示这个是仪器信噪比,对于方法信噪比要根据空白样品进行比较,如上图所述,所以请教一下这种在仪器上如何进样计算?谢谢大家!
Insp_06fb383e
老兵
一般是根据重复测定7次空白的标准偏差再乘以3.14来计算检出限。
yayicuo
按这个是有道理的。“一般是根据重复测定7次空白的标准偏差再乘以3.14来计算检出限。”
检测老菜鸟
信噪比法的运用,是以低浓度加标样品来计算的。这种是方法检出限。
Insp_06fb383e
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:信噪比法的运用,是以低浓度加标样品来计算的。这种是方法检出限。
是不是就是低浓度的标准溶液?
Insp_06fb383e
原文由 yayicuo(v3253952) 发表:按这个是有道理的。“一般是根据重复测定7次空白的标准偏差再乘以3.14来计算检出限。”
但是这个不是针对空白样有响应的吗?
Insp_06fb383e
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:方法检出限还要加上前处理过程
你好,可以具体说一下嘛,谢谢!
雨红星宇
AAS的检出限是拿重复测定7次空白的标准偏差再乘以3来计算,但是GC和LC的话,空白根本没峰,怎么计算
检测老菜鸟
原文由 Insp_06fb383e(Insp_06fb383e) 发表:是不是就是低浓度的标准溶液?
不是,是加标样品,是经过前处理步骤,带入方法的加标样品,至于为什么不拿样品去做,是因为样品中可能没有目标物。标准物质做的是仪器检出限
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
手机版: 方法检出限
