原文由 nameylf 发表:原文由 nameylf 发表:
一个典型的侧窗X光管结构示意图
楼主的示意图实际上划错了,通常XRF使用的X射线管都是单极X射线管,即最大高压只有225kV(通常没有这么达),使用的是阴极高压发生器,也就是灯丝是加载高压,而阳极是接地,这样也就是可以使用水冷却阳极(水的冷却效率相比其他液体更佳)。其他的冷却方式也有直接使用风冷却的。
关于X射线管的使用寿命,实际是一个很复杂的问题,第一重要的前提是X射线管需要有一个好的真空,国内外的真空处理差异很大。目前市场上比较多是金属陶瓷管,这就涉及到生产工艺了,国内一般生产不出合格的225kVX射线管,XRF上拥的比较多的也就是50kV玻璃X射线管。回到寿命问题,实际上简单点说根据使用状况不同而定,如果经常使用低电压(即kV低)、高(管)电流的(即mA大),灯丝先达到寿命——这点大家应该有个认识,灯丝需要加热到更高的温度才能释放更多的电子即大灯丝电流(不同于管电流);如果经常使用瞒功率,那么靶可能最先达到寿命。这两者的前提是射线管一直能保证良好的真空度,没有出现金属放气降低真空度或者管的材料足够好没有出现漏真空现象。
而在使用过程当中,X射线管的使用寿命不会因为设计功率大而寿命短或者设计功率小而寿命长,这是前面几位讨论出现的误区。因为功率大小唯一涉及的就是冷却,而一般设计时已经考虑进去了。市场上有160kV而功率达到6000W的,它的寿命不比160kV功率640W的低,具体要看使用状况而言。
因而简单的去讨论射线管寿命没有太大意义,各个厂家在生产工艺上有所不同,肯定设计寿命也不一样。唯一对增加寿命有帮助的就是少使用两种上面提到的极端使用。
