主题:X光谱新手请教各位大师有关仪器调试和检测线制作的问题。谢谢
浏览0 回复8 电梯直达
lyon84112
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
各位大师。
本人刚刚开始从事X荧光检测工作。(我是冶金行业的)
想请教各位,新进的机器在调试阶段应该注意一些什么问题,厂家来的技术员应该把机器调整到一个什么状态才算调试完成???
还有就是关于制作检测线的问题,用玻璃熔融方法是不是可以忽略基体效应而不需要校正?玻璃熔融方法制作检测线还有什么需要注意的地方?
如果用压片法,初了基体效应校正还需要注意哪些问题???
本人实属菜鸟,提问愚笨无序,请各位大师谅解。
谢谢
高原
厂家技术员调试仪器会按照厂家的标准逐项进行调试,你可以事先要一份调试标准,做到心中有数.在厂家技术人员来安装之前,你最好把标准样品准备好,仪器调试好后,请他教你做工作曲线及如何进行基体校正.玻璃融片法是否要做基体校正要看具体样品种类及助熔剂和样品的比例,一般大比例稀释不需要做基体校正.玻璃融片法要考虑你的样品是否会对铂金坩埚造成损害.压片法要注意标准样品的细度应和实测样品的细度应该一致,同时,标准样品和实测样品的基体也应接近.当然X荧光分析要注意的事项还很多,你可以找些书看看.
lyon84112
312513630
xray_axios
liuhuanvsjay
我也是刚刚才接触这方面的一起啊...很多都不懂..头痛啊
仆人
原文由 xray_axios 发表:
是啊,能不能有人站出来讲讲啊。先谢谢啦。
帕纳科axios里已经集成了一些常见的样品的分析方法,无须自己建立工作曲线。
天枫
原文由 xrfsply 发表:
原文由 xray_axios 发表:
我觉得集成分析方法这种做法不是很好。
因为同一标准样品在不同的地方测试,不同时间测试的偏差都不一样。还是自己定期修正比较好。
ttjszxlg
