第一个问题,甲醇的沸点低,如果乙醇中含有5%~10%的甲醇,沸点会明显下降,我测过在乙酸乙酯中含5%的甲醇的沸点,比原乙酸乙酯下降了6~7度,应该很明显了吧.(乙酸乙酯和乙醇的沸点很接近)可以作试验比较一下.
第二个问题类似的方法看可否解决
至于甲醇加水,我单位也一直在对该指标进行检测,用"卡尔费休法"很方便准确,如要定量准确知道结果,至少需要一根滴定管,一个带橡皮塞密封的三角瓶,一个微量进样器(10微升),一瓶"卡尔费休试剂",总共一百元把,可以测试很多次水分了,若是定性地判断加水没有,只需要在一个密封干燥的小玻璃瓶中先加10ml甲醇,再加2ml"卡尔费休试剂",密闭摇匀,如果出现类似红棕色,则水分小于千分之一(合格甲醇的水分含量),反之,水分多,可继续加卡尔费休试剂直到出现红棕色,每增加2ml卡尔费休试剂水分至少增加千分之一.
