原文由 nameylf 发表:
另外,XRF仪器的使用方法和使用环境也会影响X光管的使用寿命。因此,我们在使用XRF仪器的时候,也要特别注意几点:1、打开和关闭X光管系统时,要逐渐的增加和逐渐降低X光管的管流和管压,不要突然增加、或者在较高的管流和管压的状态下突然关闭X光管的高压电源,如果有外循环冷却系统,也不要在大负载工作以后,马上关断冷却系统。2、在使用环境上,一定要保证环境的温度和湿度条件,特别是在南方潮湿的天气环境下,更要特别注意。仪器实验室必须安装空调设备。3、仪器的使用环境中,不能有酸雾存在,也就是说,XRF仪器不要和化学实验室在同一个房间内。因为X光管和探测器都有用金属铍做的窗口,金属铍很容易被酸腐蚀。
个人愚见,欢迎斧正,共同讨论。
非常有道理:原理和使用上和电镜差不多。很理解。做一下注释不知道,也请斧正!
1、管流是指灯丝加热电流,我认为应该是电子枪加饱和,过去扫描电镜是手动加电流,似乎每个人习惯不一样,电镜灯丝寿命也大不同,可电镜灯丝是耗材,很容易更换,光管就不一样了。因此这个管流的增加我想最好是厂商设定自动加饱和程序。为什么要慢慢来呢?是避免灯丝温度突然升高或者降低而出现内应力从而造成材料损伤,降低了灯丝寿命。
2、使用环境也很关键,如果温湿度不合适,会影响探测效率,例如能谱仪的探测器是需要低温工作,如湿度大,窗口会凝聚过多水蒸气,影响探测效率。还有关键的高压电源电器等不宜在湿度大的环境中工作,质量百分百好没问题(这是不可能的),就怕稍有漏洞,造成重大故障!
3、四号元素铍很活跃,铍窗怕腐蚀,保护铍窗很重要,坏了确实可以修,但维修价格几乎和新购买一个差不多了。
