为什么我们一般要求要100mg左右呢?我的样品溶解度不好,我装30mg做升温碳谱,75M仪器,380K,3个小时,也仅仅只有溶剂峰。溶剂是氘代邻二氯苯。文献上报道的温度是393K,溶剂是氘代四氯乙烷,样品也仅加30mg,仪器只有62.89M。我搞不清楚为什么没有信号。仅仅是因为温度吗?
碳谱的浓度是愈浓愈来好, 如果是液体样品, 甚至可以到以纯液体检测. 固体有其溶解度限制, 一般固体样品可以考虑配置到过饱和. 检测碳谱的匀场不必太讲究.
溶剂方面, 如果常用的氘代试剂溶剂不好, 就选能溶解度好的任何溶剂进行检测. 此为简易碳谱检测法.
升温增加溶解度, 对于灵敏度高的氢谱还有些意义, 对于碳谱则效果不大.
