主题:【讨论】天平校过是否准确?
浏览0 回复14 电梯直达
冰雨
200克校过的天平
标准值    称量值
200      200.000
150      150.001
100      100.001
50        49.9999
20        20.0002
10        10.0005
5        5.0002
1        1.0003
0.7      0.7004
我们实验要求称量误差为正负0.2mg
我们最多用的是0.7g\1g\6g,真不知道如何呀!
您可能想找: 天平 询底价
中国龙
你的天平分度是0.1mg,这样的天平允许误差是正负0.1mg。
从你校准的数据来看,有的数据已经超过了这个允许范围。所以不能算合格啊。
如果你用的是电光分析天平的话,可以请计量所的人来给你检定和调整。
如果是电子分析天平的话,应该经常校准天平。
冰雨
是经常校的,不过还是有这样的问题,看来是必须让计量的处理处理了
hepy
误差有点, 但是个人感觉问题不是很大, 还是可以正常使用的.
〓疯子哥〓
其实误差在0.5mg左右应该没关系的,你在实际操作中的操作误差以及系统误差是不可避免的
shunshunhewo
电子天平一般都是一年一检的吧!最好去计量局校正一下!
haiku2001
gyhuahong
是在允许的范围,要想更准确的话要请有资质的技术部门进行校正
shzwb
立静致远
原文由 wxzhao 发表:
200克校过的天平
标准值    称量值
我们实验要求称量误差为正负0.2mg
楼主,你好!
天平日常校正的砝码应该与你们实验室平时称量相联系.也就是说你们常用0.7g\1g\6g,平时应该用0.5g 和10g两个标准砝码做校正
200g的校正,不知道是否指天平的自带砝码校正,其实这个是不可靠的,我们通常的做法是,开机先让天平自校,然后用标准砝码再校,后者合格了才算校正合格
ccmlp
天平校过,过一段时间又会有误差。有的电子分析天平每次开机会自动校正,主要是进口的,国产的则要自己用配备的砝码校正,最好1个月校一次。计量所校正的只是拿一证书,其它没有用处。
