原文由 viscotektegent 发表:
你测到相对粘度以后,计算出特性粘度就可以了。把t/t0代入公式中计算。
你是用的手动的仪器还是自动的乌氏毛细管粘度仪?
如果是手动的,是不是掐表不准造成的呢?
一般地,测到相对粘度就ok了,在生产企业一般用单点法,在科研单位一般用多点外推法外推出特性粘度。你用哪种方法?
谢谢!我用的是手动的仪器。用多点外推法推出特性黏度,然后还要计算黏均分子量。还想请问一下:特性黏度是不是在1.2-2.0范围内较准?如果是这样的话,我的数值范围好像不太好。如果这样的话,是不是该增加溶液浓度阿?
