主题:【求助】请问:测拉曼谱,事先应该不需要测参考谱吧?
浏览0 回复2 电梯直达
pawpoo
我现在测固体粉末的拉曼谱,完全得不到拉曼谱线,只能看到很宽的轮廓线,将拉曼峰完全湮灭了。
刚才看到测近红外谱线需要先测一个参考谱,想在这里弱弱的问一下,测拉曼应该不需要吧?
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
gingontiu
你目前的问题是看不到样品信号,跟参考谱关系不大。
当然,你应该用标准固体样品,比如硅(Si)试一下,如果你能够看到520.7波数那个峰,说明仪器的光路基本没有问题。
建议,
[1]调查一下,你的样品在观察波数范围内是否有拉曼峰;
[2]一边调整样品的位置(或者显微镜到样品的距离),一边看是否有谱峰出现。对于共焦(confocal)拉曼反射式谱仪,调整样品的位置以获得最佳信号是很极其必要的。
pawpoo
